Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Группа безопасности чего? Не слышал что бы на водяную магистраль кто то воздушники ставил. Ноу хао?
  2. umatov
    umatov
    umatov
    Группа безопасности бойлера а на ней есть воздухоотводчика. Бойлер косвенного нагрева
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @umatov, При нагревании воды из нее выходят растворенные в ней газы. Это норм. А то, что продолжает срабатывать, виноват или расширительный (какое давление качали) или давление воды на входе. Что там у вас? Городской водопровод?
  4. umatov
    umatov
    umatov
    Давление насос качает 2,3 (в расширительном баке 2,5). И манометр на безопасности так же показывает, но потом в течении 5 минут срабатывает безопасность давление растёт быстро.
  5. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Добрый день! Подскажите, а как подключить, и возможно ли это вообще, Drazice OKCV в схему управления котла? Есть ли у него такая опция (термостат или место для его установки)?
    Благодарю.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Может объема расширительного не хватает? Давление в него качали при нулевом давлении в системе водопровода?
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Как вы умаете? Тут кто то должен угадать с трех раз, что у вас за котел? Лучше сразу инструкцию от обоих девайсов.
  8. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Котел Viessmann Vitopend 100-W A1HB001, как к нему подключаться, вроде понятно. А вот как и что подключить БКН - совсем не понятно. Инструкцию на БКН прикладываю. На котёл, если надо, сейчас найду в инете.
  9. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    А само ГВС не перегревается случаем? Может слишком высокая температура теплоносителя?
  10. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Вот страничка из паспорта котла с подключениями
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    А в чем сложности ?
    Датчик температуры бойлера подключаем к контактам Х1 Е в кружочке.
    Кстати, Вы родной брали за 7 т. р. или чем другим заменили? от вроде на 10 кОм.
    У Бакси датчик 700 рублей стоит. номинал не знаю.
    Датчик в гильзу бойлера.
    на панели котла, по идее должна выставляться температура ГВС.
    В Висман трехходовой встроен. С электромотором. С ним ничего делать не нужно.
    Может только в котле активировать режим ГВС с бойлером.
  12. umatov
    umatov
    umatov
    Бойлер Дражице 200, а расширительный 24л, котёл настроен на 60градусов ,перед бойлером трёх ходовик там макс 65 градусов.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Пфф, а как у Вас РБ будет работать на систему ГВС, если в нем изначально давление больше? РБ и гидробаки - разные элементы системы.
    + Обвязку в студию + как давление качаете в РБ
  14. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Благодарю! Сложность была в понимании наличия места установки датчика в бойлере. Нет возможности влезть и посмотреть. Но теперь всё понятно. Наличие там свободной гильзы так же подтвердил специалист из компании Dražice. Надо перевешивать БКН, что бы свободный доступ был к электрической части.
    Датчик еще не покупал. У меня пока в стадии монтажа. Да и газовики что то пропали.
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вот гильза
    если навесной то надо зафиксировать
    Можно воспользоваться трубочками от детского сока)
    В принципе можно за обшивку засунуть. Есть технологические заглушки сзади. Пластиковые в мет. обшивке. Открываешь убираешь пенопласт до металла и туда засовываешь датчик. Но в этом варианте возможна погрешность.
