Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Бойлер drazice okc160, первая проверка анода за 5 лет
  2. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    @uistoka, подскажите, пожалуйста, винты для крышки фланца, они как закреплены на верхней кромке бака ? Судя по видео, они в квадратных гнездах, которые не дают им поворачиваться. И их можно сдвинуть в большее по диаметру отверстие, откуда их можно вынуть наверх.
    У меня гайки приржавели к винтам и при попытке открутить проворачиваются вместе с винтом. Крышка фланца тоже не двигается. Не могу понять теперь, как снять крышку. Хоть болгаркой режь.
  3. big lazy nigga
    big lazy nigga
    big lazy nigga
    Всем привет. Классная тут у вас тема, почти все прочел. :)]
    Можно попросить наглядно описать минусы идеи для 2к котла без регулировок гвс:
    БКН загрузка: хвс ввод (центральное) → гвс змеевик котла (греет как может исходя из регулятора со и того работает ли вообще горелка) → загрузка бкн
    БКН змеевик: вместо первой батареи
    + Догрев тэном в БКН по необходимости (залповый разбор или недостижение 60гр).
    Вводные
    - Частный дом 120м2.
    - Двухконтурник напольный энергонезависимый Лемакс Премиум 12 В.
    - Его гвс возможностей очень мало, а отдельного управления гвс нет.
    - Есть только один общий регулятор горелки, как на аогв.
    - СО - двухтрубка, радиаторы - металл.
    С учётом того, что:
    - эвн для гвс использовать не хочется или на догрев.
    - нет отдельного управления гвс на котле.
    - есть "малый круг" на лето.
    - мало точек (2) и мало водолеев дома.
    - терпимо кратковременное снижение отопления.
    - не хочется переусложнять систему
    - не нужна рециркуляция
    Спасибо, особенно тем, кто на практике понимает, что это глупость (или нет?):aga:
  4. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Именно так использую - БКН змеевик: вместо первой батареи, но со своей помпой, котёл битермик не понимающий ничего кроме температур и "наличия" протока". Хотел и подготовил всё чтобы сменить котёл на двухконтурный "раздельник", чтобы загружать БКН по команде от платы котла переключением трёхходового клапана, но уже два года никак... Схема работает.
  5. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Придётся резать... Гайку.
  6. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    А эти болты, они к баку приварены что ли? Но, почемку-то почти все сейчас прокручиваются. То есть сцепления с баком внизу нет. Но и повернуть крышку фланца даже молотком не получается.
  7. big lazy nigga
    big lazy nigga
    big lazy nigga
    @vamhnew привет, спасибо, что откликнулся!
    У меня, как я понимаю только датчик температуры (ну и тяги) да и всё. АОГВ по сути, только помоднее)
    Очень рад, что у вас все работает!
    Какой объем воды и мощность котла? Ощутимо ли падает со при душах-ваннах? Как долго греется? Учитывая, что у меня центральное хвс, его давление можно отдать в гвс через бкн по этой схеме, чтобы не ставить 2й насос?
    У меня 12 кв в головой на отопление (-20 за бортом, стоит на 70гр (4-5 из 7ми), а нагрев при большой загрузке можем и подождать, смотрю на 125л с тэном на всякий.
  8. big lazy nigga
    big lazy nigga
    big lazy nigga
    И что натурально дает свой насос на бкн (2й на СО по сути)?
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не приварены.
    По уму ослабить, провернуть фланец и вытащить
  10. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    То есть, можно молотком подвинуть фланец, постукивая по гайкам ? Они сейчас все ослаблены.
    Пробовал постукиваниями средней силы против часовой стрелки, фланец не идет. Остается бить сильнее ?
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Скорее всего просто прилипло на резинке.
    Нужно попытаться сдернуть уплотнитель, надо что б пол него воздух зашел
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Извините, поздно увидел вопрос. Тут вот видна конструкция, болты в пазах располагаются. Провернуть их, конечно, можно. Поэтому при окислении соединения все способы, которые применяются для раскручивания, подойдут. ВДшка, срезание гаек, попробуйте болты за резьбу как-то зафиксировать и крутить гайку.
  13. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    @uistoka, эти болты, они ведь свободно могут быть сдвинуты вправо и вынуты? То есть, крышку можно провернуть и поднять с закрученными болтами ? @Ильдус72, уже об этом сказал, просто на всякий случай ещё раз уточняю.
  14. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Надо чтобы все восемь болтов решили согласится с ваши пожеланием - не сопротивляться перемещению в забитом солями пространстве выстроится точно "в ряд" чтобы можно было поднять фланец. На мой взгляд неисполнимые условия.
    Менее травматично для бака будет срезать гайки.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Размочить ВД - не ?
