Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    А где потом такие же болты найти ? Они по виду довольно нестандартные.
    Вопрос, что с ними сталось, что они все прокручиваются? Ведь, не должны. Они жестко закреплены в прямоугольных пазах своими прямоугольными головками. Получается, они там уже скорродировали до округлого состояния ?
    Размачивал уже всякими аэрозолями, которыми раньше откручивал безнадежно ржавые гайки. Здесь не получается. Никакого сопротивления вращению гайки с болтом нет.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Болты с квадратным подголовком можно будет найти
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @uistoka, емнип это мебельные, у них класс прочности низкий .
  4. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Точно так. Купил такие.
    Нормальным образом гайки свернуть не удалось. Включая пропиливание шлица в болте под отвертку.
    В итоге пришлось гайки спилить болгаркой. Крышку сняли. Бак промыли, анод и прокладку заменили. Второй день полет нормальный. Течи нет.
    У одного из болтов при затяжке оторвалась головка. Так что, пришлось всё опять открутить, поставить запасной и очень бережно все затягивать по новой.
    Надо бы где-то найти нормальные болты. А вообще, конструкция не особо разумной оказалась. Головке болта там реально не за что цепляться. Так что, прокручивание при спайке болта и гайки гарантировано.
  5. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Я все вопросы также задал по почте компании-производителю. Сегодня меня приятно удивил звонок из Чехии, где их технический специалист мне всё подробно объяснил. Суть в том, что пазы, в которых фиксируются квадратные оголовки болтов, могли проржаветь и разрушиться от длительного воздействия воды и уже не удерживают болты от прокручивания. Мне повезло, что удалось закрепить крышку фланца новыми болтами.
    И да, они также используют "мебельные" болты (они называют их "калиточные") низкой прочности. Сказал, что их нельзя перетягивать. Кроме разрушения болта можно пережать прокладку, что вызовет протекание по-новой. .
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я бы сказал через ж..пу сделано. Вот тебе и хваленый Дражице. Если что у меня то же БКН этой фирмы. Пока не вскрывал.
  7. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Трудно не согласиться. Надеюсь, ещё года три он у меня послужит, потом придется менять. Хотелось бы знать на что. У какого производителя сделано более надежно ?
  8. alexLN
    alexLN
    alexLN
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, допустимо и возможно ли в drazice okce 200 ntr/2.2kw задействовать одновременно и косвенный нагрев от котла и электротэн. Цель - более быстрый нагрев в процессе большого водоразбора.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @alexLN, обменник там кВт на 35 наверное - лень смотреть
    2.2 кВт от электричества - это сами можете посчитать, сколько процентов, погрешность. или, как говорят в народе - мертвому припарка.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    А сколько он вам служил? Там по идее не должно быть влаги, возможно резиновая прокладка сифонила?
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Добрый день, выбираю бойлеры, остановился на Drazice 125 или 150 л, но смутило то, что бойлеры до 200 литров имеют только верхнее крепление, нижнего как у остальных нет. У меня стена кирпичная, думаю выдержит или нет, по сути всего на 2-х анкерах висеть будет. Есть у кого опыт крепления на красный кирпич?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ArmadRS, мой Вам совет - берите напольный
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У меня места мало, да и фанерный пол лишний раз нагружать не хочется. У меня сейчас висит на верхнем и нижнем подвесах, вот в раздумьях брать только с верхним подвесом или стандартный вариант верх/низ
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У меня 160л висит на стене в полкирпича. На двух анкерах, правда они сквозные.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем нижнее крепление ?
    я нигде не видел, чтобы на бойлерах его использовали. да и мало где вообще оно есть.
