Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Ilias44
    Ilias44
    Ilias44
    Кострома
    Добрый день. У меня бойлер drazice на 200 литров с тэном. Через 2 с половиной года работы образовался свищ 4 мм и отгнила часть резбы на патрубке выхода горячей воды. Бойлер заземлен, анод на месте, тэном не разу не пользовался. Качество изготовления хромает или мне так везет.
  2. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Три года он у меня активно отработал. Да, причина протечки была в прокладке.
  3. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Давление растёт на вводе хол воды в бкн, стрелка уходит за деления, давление падает если открыть смеситель на кухне, через час давление опять растёт. Срабатывает предохранительный клапан и вода из него течёт. Рб подключён к трубе из которой течёт уже гор вода из бкн. Что делать? Только что спалил момент, давление растёт когда котел переключается с отопления на бкн и начинает его нагревать
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Рб проверяли? У меня похожие симптомы были, оказалось, что рб полный воды. Воду слили, накачали и дальше эксплуатируем. Постучите по нему костяшкой пальца (как будто в закрытую дверь) звук должен быть звонким.
  5. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Давление в рб проверил автомобильным компресором, показывает 2 бар, давление центральной воды 2,5. Когда откручивал манометр воздух прошипел и слегка оттуда чёрная вода капнула
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Перевари РБ на холодный ввод в БКН, главное что б между РБ и БКН обратного клапана не оказалось.
    Иначе эта проблема может стать периодической
  7. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    У меня спусник есть перед рб, я его открыл слилось с литр воды, потом опять открыл кран на подаче в него горячей воды и этот примерно литр из системы в него залился. Мне непонятно почему избыточное давление из бкн не доходит в рб, а стравливается предохранительным клапаном? кстати во время нагрева бкн заметил что труба подачи хвс становится горячей. Есть подозрения, что избыточное давление передавливает обратно в трубу хвс где и стоит предохранительный клапан. Может все таки рб сломался?
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну так про это и написали
    Раз с нипеля капает, значит там вода. А воды там не должно быть.
  9. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Рб вестер, год проработал. Новый покупать? Надо другого производителя пробовать
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Надо убрать РБ с горячей ветки.
    Я пока до этого дошел, спасибо подсказали в форуме, раз в год стабильно менял РБ.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Еще не факт. Если груша прохудилась (вода из ниппеля), то груши меняются. Возможно просто воздух стравило из рб.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    У меня было что золотник (ниппель) пропускал.
  13. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Я не правильно мерял давление в рб. Сейчас перекрыл кран от гвс к рб, померял давление 0, ехать искать грушу?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Слейте с РБ воду и накачайте сколько положено.
    груша крайне редко портится, надо умудриться. золотник чаще.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Если у него с нипеля капало.
    Причем тут золотник
