Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. bkyzm
    bkyzm
    bkyzm
    Из инструкции, которая шла к бойлеру
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @bkyzm, слева Ваш, справа Не ваш .
  4. dark00
    dark00
    dark00
    Всем привет, ребят подскажите, купил БКС drazice, выход ГВС у него 3/4, но стоит какаято вставка пластиковая, заужает диаметр здорово, а у меня будет установлен тропический душ 40х40, я хотел подвод ГВС до коллектора 32 трубой делать, к потребителям 20, к тропическому 25. Получается такой бкс мне не пойдет? Так как эта трубка заужает до диаметра 20 трубы!
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это одно и то же
    а на тропический при нормальном давлении и 20пекса хватит
    вода у Вас откуда ? и объем БКН ?
  6. dark00
    dark00
    dark00
    Обьем БКн 160 литров, + в паралель еще коспел на 100 литров, у коспела отверстия ВО полноценные 3\4, а у дражице из за вставок от силы 1\2,. На тропический душ то на 1 может и хватит, а вот если ктото откроет кран например на кухне, у меня сейчас тропический душ 30х30, напрямую от котла, у котла выход 1\2, если ктото открывает кран. тропичсекий становится грибным.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго.
    Напомните, какой анод стоит в дражице окс 200 ntr?
    Как я понимаю основная характеристика это диаметр крепёжной резьбы?
    Можно ли в озоне заказать, там их полно и не дорого или ну его. И там смотрю длина 200 мм, мне кажется у меня длиннее, я про анод если что
    И как называется правильно прокладка фланца? Какие там параметры или по модели подбирается?
    Спасибо
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если котел 2к - ничего удивительного. 24кВт выше 11 литров не прыгнет
  9. dark00
    dark00
    dark00
    Извините вы разбераетесь в вопросе? А для чего тогда БКС ставится? Наверное чтобы обеспечить кучу потребителей нормальным потоком горячей воды. я могу на пол тонны бак поставить и нагреть его 1 кватным котлом, при чем тут мощность котла? И этой пол тонны мне хватит и помыться и и посуду помыть, да что угодно. А вот проходной диаметр входов и выходов котла, как раз влияет на количество литров в минуту, еще давление в системе, у меня оно не большое, 3 атмосферы, поэтому мне нужен бкс с полноценным 3\4.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    эта трубка- удлинитель для забора ГВС с глубже, а холодная короткая...-короче нужная трубка),считайте ее как местное заужение (так-же как и водорозетка, как смеситель...).
    Cравните эти 3/4 диаметр выхода в БКН с трубами разводки водоснабжения в многоэтажном доме...-в смысле не стоит беспокоится диаметрами БКН !
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы пишите
    причем тут БКН если у Вас ГВС от котла ? это 2к котел и БКН тут не применяется
    можете. 500 литров 1кВтным котлом Вы будете греть порядка 18 часов. а расход ГВС в семье из 4х человек таков, что этот котел и бак не будут справляться
    Вы еще не знаете что такое "работа БКН на лету"
    Вы не понимаете что пишите
    как связаны расход воды через БКН и проходные диаметры котла ?
    это немаленькое давление. но и у большинсва объемных БК патрубок ГВС 3/4 и даже 1 дюйм
    хотя выше правильно написали - это локальное заужение
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    После "осознания и принятия" перманентно следует запрос на костыли 2к-БКН
  13. dark00
    dark00
    dark00
    Всем спасибо, буду менять бкн, коспел наверное ещё 1 возьму. Вскрыл дражице, понял что трубка нужна. Но диаметр оставшийся меня не устраивает.
  14. Shveller123
    Shveller123
    Shveller123
    Здравствуйте, выпала трубка забора горячей воды из нового бойлера электролюкс 100л. 1,5 кВт. Сантехник сказал она не нужна, так как сделана рециркуляция ГВС. ТАК ЛИ ЭТО? Бойлер работает плохо, быстро заканчивается горячая вода, греет воду до 50-60 гр. если дать ещё жару то срабатывает терморегулятор и выключает тен в режим сохранения.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если с давлением в ХВС всё ОК, то диаметр трубки вас не должен беспокоить.
    Представьте (или разберите посмотрите) сечение по воде в картридже смесителя вашего тропического душа...
