Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Подключать бойлер буду через свой циркуляционный насос. Какой насос подойдет качать через бойлер? 25-2 хватит?
  2. galansky63
    galansky63
    galansky63
    И еще вопросик по поводу обратного клапана. В такой схеме нужен обратный клапан на бойлер? Когда насос бойлера будет отключен, а в работе насосы контура отопления и ТП, не будут ли они гнать часть теплоносителя помимо котла через бойлер? (на схеме синим). Или же сопротивление контура бойлера с отключенным насосом гораздо выше, чем через котел и через контур бойлера гнать не будет совсем? А иначе он будет охлаждаться от обратки отопления.
  3. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Анод это вот та штука под ключ? Как определить состояние, на вид - почти новый?
    Ну и раз такая тема - чем аккуратно отмыть накипь? Хотелось-бы все собрать, что-б лет 10 туда ещё не лазить. Бойлер 08 года, эксплуатируется с 09 - хрустящих чешуек внизу накопилось с пол-кило! И все это в смеси с рыжей гадостью, похожей на ржавчину. Кстати, довольно грамотная конструкция - вся эта накипь не может упасть в предохранительный клапан - стоит коротенькая трубка с боковыми прорезями, сливал воду - как слеза, а вот когда открутил крышку - полилась эта гадость.
    Да, забыл упомянуть - вертикальный косвенник с теном, 160 литров.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Чтоб у всех бойлер после 8 лет внутри так выглядел :super:
    @Haron1999, подскажите у вас центральный водопровод или скважина?
  5. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Городская вода. Про анод что скажете, правильно понимаю - не изношен? Там на нем пару мест с белым налетом есть...бойлер разобран - делать-то что?
    На самом деле провожу перестановку в котельной и бойлер переезжает на другую стену - вот и разобрал. Что ещё можно добавить? Фильтр умягчитель на входе? Ставить крышку бака на что - на герметик? Бойлер был новый и разбирается впервые - на резиновой прокладке есть следы чего-то белого, вроде герметика...
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Haron1999, я не эксперт, но походу анод как новый.
    Вот новый анод
    Я разбирал когда бойлер новый, не увидел там герметика. Имхо, не нужен он там. Резинка и так норм прижимает.
    На в 2008 году может была другая резинка и использовался герметик. Если есть опасения, лучше намажь герметиком. Хуже точно не будет
  7. saf-1
    saf-1
    saf-1
    Прошу прощения за ввод в заблуждение: у 200 анод расположен также как у вас. Сверху просто заглушка, видимо для доступа воздуха слива воды!
    Анод именно та штука под ключ. И он у Вас почти новый! Не верится, что 8 лет бойлеру!
  8. saf-1
    saf-1
    saf-1
    ? простите, а в какой ситуации требуется разбирать новый бойлер? :)
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну я хотел убедиться, что там внутри все нормально. Эмаль целая, ТЭН.
    Потому что когда он уже висит, делать это неудобно.
  10. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Я тоже немного накосячил...бойлер 09 года производства 9-го месяца, запущен примерно осенью того-же года, потому будем считать, что ему 7 лет. Но главный косяк, если кто будет фотами пользоваться - он не на 160 литров, а на 125! Ну, бывает, забывается все, а потом и сам уже уверен :) .
  11. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Приветствую! Помогите пожалуйста с выбором. Отапливаюсь скатом на 14 кВт. Изначально думал косвенник подключить, потом, почитав форум, понял что идея не ахти, т. к. Скат будет молотить на все 14кВт при нагреве (сейчас хватает 4 кВт, мощность можно задавать). Соответственно выбор пал на отдельно стоящие электроводонагреватели. Много раз слышал про Дражиче. Как я понял - есть чисто электрические, а есть косвенные с дополнительными электротэнами. Так вот меня интересует, летом, когда скат отключен - в состоянии ли будет такой косвенник обходиться электротэном? Или все же выбор за электробойлером? Если за электро - то какой нужно брать? Модель. Обьем думаю литров 200. В доме 2 санузла и одна кухня. 6 человек (периодически лишь один)
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Вадим_Бысик, косвенник с тэном отличается от чисто электрического ничем кроме как наличием внутреннего теплообменника в купе с ТЭНом. То есть и косвенник и чисто электробойлер одинаково хорошо справятся с подогревом воды в летний период. Честно говоря, я не понимаю зачем вы хотите косвенник, если и зимой им (теплообменником) пользоваться не собираетесь. Берите чисто электро. Будет заметно дешевле.
    Но если планируется ТТ котел как резервный, можно подумать и о косвенном нагреве.
  13. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Доброго всем в. с.
    Выбираю косвенник, склоняюсь к Дражице.
    Планирую его запитать от конденсационника (низкотемпературная СО).
    Подскажите:
    1. На сколько максимально нагреется вода ГВС (примерно), при работе котла в оптимальном режиме (температура подачи будет 50 град.)?
    2. Есть ли в модельном ряду бойлер на 200 литров без встроенной системы управления (трёхходовой с автоматикой) ?
    3. Циркуляционный насос ставится всегда во внешней обвязке или есть модели с встроенным?
    В идеале мне бы подошел бойлер на 200л. с встроенным тэном циркуляционным насосом и датчиком температуры для подключения к управлению котла, но без встроенного трёхходового.
    Либо совсем голый термос с возможностью установить тэн и датчик температуры внутри.
    Посоветуйте модель.
    Заранее спасибо.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @g_elinsky,
    1. 50 :)
    2. Все такие
    3. Встроенных нет
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @g_elinsky,
    Okc 200.
    Насос отдельно прикрутите, если необходимость появится.
    Посмотрите мои сообщения в этой теме. Недавно про этот бойлер писал с картинками ;)
