Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У меня другого объяснения нет. Коллекторов нет, все напрямую.
    Вот так 2 полотенчика гоняют бойлер, пока никого нет дома.
  2. Ринат102
    Ринат102
    Ринат102
    ГВС от бойлера собрал одной петлей, все потребители на одной ветке ПП25, до водорозеток ПП20, была мысль снабдить насос термореле на включение насоса при остывании до 35° и таймером суточным, ну это при использовании насоса больше 100Вт, теперь поставлю напрямую 7Вт насос напрямую, а там видно будет.
  3. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Подскажите подскажите какая модель датчика NTC для бойлера drazice NTR/BP. Щуп моего старого (Buderus) не лезет в гильзу, нужен намного тоньше.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Для моего котла (протерм клом) данным датчиком является 10 килоомный термистор. Купил, напаял и опустил в гильзу. Делал ТАК.
    Как вариант можно попробовать замерить сопротивление вашего штатного датчика при температуре 25 гр. С.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Типом датчика "командует" котёл, а не бойлер, читать инструкцию к котлу и искать аналогичный по параметрам датчик, который влезет в гильзу.
    ПС: у дражиц вроде не такая и тонкая гильза, что ж там за датчик?
  6. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Ну вот я и хотел узнать варианты от тех кто эту задачу уже решил, а не изобретать велосипед.)
    Дражица как оказалось дражице рознь, у тех что просто OKC NTR (без BP) гильза сверху и достаточного диаметра, у к BP прям беда, под тоненький щуп. Причем не хватает судя по всему буквально миллиметра, с buderus мой датчик 9,9мм в диаметре, а в дражице до 9мм судя по проходному диаметру вот такого фиксатора (вкручивающегося в штатную футорку), идущего в комплекте:
    была даже мысль в тисках его попробовать пообжимать да шлифануть. вот только вообще без датчика остаться не охота, потому что этот просто прижатый к латуной фурке, хотя и сильно занижает фактическую температуру хоть как-то да работает.
    Про сам датчик (и его сопротивление) ничего не нашел, комплект AS1 на фото ниже:
  7. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Паять готов, что паять пока не ясно.)
  8. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Сам как раз столкнулся недавно - гравитация работает. Никак не мог понять почему при полностью отключенном (волей случая) долгое время насосе рециркуляции и полотенцесушители на втором этаже теплые и вода из под крана идет сразу горячая, но только на втором этаже. Правда как оказалось у меня обратный клапан за насосом не держал.
  9. Стасян
    Стасян
    Московская область
    а 10киломный это при какой температуре считается номинально, при 25?
    мой штатный датчик такой как я понимаю: Датчик Buderus NTC RD 6,0 10K 3000
    нашёл в документации к голове котла вот такой график:
    p. s. добавлю по сообщению выше - гравитационная циркуляция так же работает и с исправным обратным клапаном.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Мужики, кто менял анод в Drazice OKC NTR 125 и подобных? Правильно я выбрал арт 6199203 ?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот тут: https://www.forumhouse.ru/posts/25170683/
    писали, что к OKC 250 NTR подходит. Думаю, что фланцы идентичные. Имхо.
  13. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У меня ОКС 125 только с теплообменником немного поменьше - 0,7 кв. м.
    10 лет этой осенью отметил. Анод есть большой и толстый. Вскрывал через 3 года, когда с эл. переходил на подогрев котельной водой через змеевик. Эмаль и анод были целы.
    покрытие эмаль, завод принадлежит NIBE
    а отзывы дело такое, заказное.
    Раньше было очень хорошее соотношение цена - качество. Сейчас как с ценой не знаю.
    В остальном вопросов нет. Тяжелый. в варианте 1 кв. м. теплообменника хорошая мощность.
    Удачи в покупке !
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я менял на окc ntr 200
    Артикул такой же.
    Но я нашел на озоне чуть короче и чуть тоньше.
    В теме магниевый анод есть моя фотка нового анода
