Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Анода там не может не быть.
    2. Бойлер довольно хороший.
    3. Прошёл по вашей ссылке - из двух отзывов два на пять звёзд. Или вам нужно шесть? ;)
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Мне попадался отзыв о бойлере Бакси Премьер,
    чел. описал все только какие можно злоключения, что я по результату прочтения сделал вывод,
    либо человеку везет как утопленнику
    либо это просто заказной отзыв
    Дражице из эмалированных, пожалуй, один из лучших, раньше был лучший по соотношению цена качество.
    Лежит у меня про запас Горенье, чуть попроще чем Дражице, правда я его и брал очень недорого.
    Из нержи либо Бакси Премьер либо ACV бак в баке
    Бакси Премьер в магазине горгаза емкостью 150 литров поднимал легко одной рукой. У него вес меньше чем эмалированного.
    все это ИМХО
  3. omaks01
    omaks01
    omaks01
    Немного странный вопрос сейчас будет. Подскажите как подключать датчик температуры к бойлеру? Бойлер 125л настенный, подключение всё снизу. Пока заглянуть под крышку не могу, проживаю в другом месте. Там есть гильзя, в которую встравлять датчик. Так вот нужно ли как то уплотнять данную гильзу? или просто вставить датчик и пусть он там болтается?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нельзя чтобы он болтался - вывалится. вставлять до конца и зафиксировать.
  5. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @omaks01, у меня в комплекте с бойлером уже шла резиновая заглушка - на фото ниже как это выглядит:
  6. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Обычно там не один датчик, у меня так три там стоят, но если даже и один, диаметр трубки небольшой, датчик даже можно распереть проводом от датчика, ну или можете напихать туда чегонить, ну и даже если будет болтаться, разница будет незначительной, какие то десятые градуса.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    О как.
    А у меня не было в комплекте или я не помню.
    Но мне помогла волшебная трубочка от пакета сока. Свернул вдвое и враспор вставил)
  8. omaks01
    omaks01
    omaks01
    удалось доехать, посмотреть. У меня тоже такая заглушка стоит и датчих хорошо ей фиксируется. Вопрос - можно ли как то задействовать электрическую схему бойлера (хочется чтобы всё работало, если оно должно работать) или просто напрямую от бойлера к котлу проводить один провод от датчика и всё?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Всё можно, если очень нужно.
    Можно взять сухой контакт от термостата бойлерного и подключить к котлу. Будете крутёлкой бойлера задавать температуру бойлера. Но эта регулировка менее точна, по сравнению с работой по котловому датчику в бойлере... Да и в котле могут дополнительные плюшки быть типа регулировки гистерезиса, борьбы с легионеллой и т. п.
  10. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Добрый день! Я в эту гильзу вставил датчик и подключил его к котлу.
  11. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Заинтриговали, покажите пожалуйста фото где там анод?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  13. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Здравствуйте всем. Бойлер дражице 100 ОКС NTR греет 2 года, все нормально. Обязательно ли заземлять его? Где-то пишут что надо, где-то говорят что и так работает без заземления 15 лет. У кого какие мнения?
  14. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Обязательно!
    Вообще странно, когда задают подобные вопросы...
    Что стоит на кону? - жизнь человека и ваш вопрос можно задать по-другому:
    "Бойлер без заземления за два года еще не вышел из строя и не убил никого током. Обязательно ли ждать когда меня убьет? Где-то пишут что их за 15 лет до сих пор еще не долбануло без заземления..."
    Порой в вопросе уже есть ответ - так понятней сформулирован ваш вопрос-ответ?
  15. omaks01
    omaks01
    omaks01
    @alagor, тут скорее всего вопрос был в работоспособности бойлера. Какая жизнь человека зависит от БКН? он даже к розетке не подключен.
