Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    На сколько я помню у Др. NTR нет нагревательного элемента и установка не предусмотрена.
    Заземлить от блуждающих токов разве.
    В принципе, если он подключен медными или металлическими трубами к водопроводу он через них и заземлен. Или через котел)
  2. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Вы же в своем предыдущем сообщении не написали что ваш бойлер не подключен к сети)
    Если не подключен, то нет смысла в заземлении...
    У меня тоже дражице, но я его подключил на случай если с котлом что-либо произойдет и уже пробовал греть воду самим бойлером, чтобы знать на что рассчитывать и заземление естественно подключено.
  3. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    если посмотреть технические характеристики бойлера то видим (информация с https://drazice.one/):
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Да, да, точно
    лампочку нужно к чему то подключить) а можно не подключать)
    вот с чешского сайта нагревателей там нет, он в разделе "бойлеры косвенного нагрева".
  5. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Каким боком тут "жизнь человека"?
    Я разве писал, что бойлер подключен к сети? Это бойлер косвенного нагрева, у него нет ТЭНов.
  6. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Предположу что заземлять нужно- магниевый анод который выполняет функцию защиты от коррозии работает лишь когда он заземлен...так что вам решать- по безопасности- тут еще вопрос как он обвязан с котлом- если через термостат котла завязан сторонний насос на 220 в то кроме анода еще и эл безопасть появляется. про эффективность подключенного и неподключенного анода спорят. скажу лишь свои наблюдения- бкн простоял 3 года в работе прежде чем я его заземлил- оказалось что за 3 года на аноде появился лишь налет от воды а после заземления его сожрало за 2 года наполовину и пришлось менять
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Анод ?
    Анод должен работать в гальванической паре: Металл (Сталь) - Магний.
    Металл это бак с отвалившейся эмалью.
    Что мне подсказывает, что для гальванической пары заземление совершенно не нужно.
  8. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Металл- это еще и трубки змеевика...
  9. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Трубы змеевика покрыты эмалью.
  10. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Подскажите пжл какой анод надо купить для бойлера drazice okc 200 ntr?
    Правильно я нашел, что 6199203?
  11. omaks01
    omaks01
    omaks01
    Подскажите, что я сделал не так? Купил неоригинальный датчик температуры на 10ком, подключил его к котлу, на котле выставил температуру ГВС 50градусов. Спустя несколько дней стало интересно, реально ли там такая температура - сделал замер воды из под крана, оказалось 59-60 градусов. Может быть датчик температуры как то по определенному должен вставляться? или сам датчик может быть "кривым" и несоответствовать характеристикам?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Датчик ставится на 1/3 высоты бака, от верха.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @omaks01, неоригинальный датчик может совпадать только в одной точке по харкам сопротивление/температура
    или как писали выше - некорректно вставлен в гильзу. про Т: надо сравнивать не то, что выставлено а то что показывает градусник под точкой разбора и то что показывает котел - это можно посмотреть в меню.
  14. Vladimir08
    Vladimir08
    Vladimir08
    Всем добрый день.
    Может кто сможет подсказать или в нужную тему отправит.
    Проблема такая: при включении газового котла на нагрев воды в бойлере растет давление холодной воды (если правильно понимаю, то это подпитка).
    В результате срабатывает предохранительный клапан давления и идёт сброс воды.
    Также в этот момент растёт давление горячей воды (обнаружил это по тому, что начал поддтекать полотенцесушитель на рециркуляции). Сливая горячую воду с крана падает давление как в системе горячего водоснабжения, так и системе подпитки (вижу это по манометру на расширительном бачке).
    Установлены:
    - бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией на 200 литров.
    - газовый котел виесман
    В голову пришли 2 идеи:
    - поставить регулируемый клапан сброса давления. Выставить его на 4-5 бар.
    - поставить редуктор давления на линии подпитки и ограничить входное давление в 4 бара.
    Может кто сталкивался с подобным и решил подобную проблему? Вполне обоснованно переживаю, что какое-то соединение может не выдержать давление и затопит всё. А этого не хочется.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С бойлером обычно идет обратный клапан, в него же встроен сбросной, который скидывает давление выше 6 (7) атм. так же часто встраивают расширительный бак для компенсирования расширения воды при нагреве.
