Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Странник99
    Странник99
    Странник99
    @donpostum,
    Спасибо, посмотрим.
    Тут ещё RISPA попалась, из нержавейки. пишут что 1.5 мм, только общий вес легковат, 29 кг за 150 литров с одним контуром.https://market.santehgaz.com/katalog/vodogreynoe_oborudovanie/boylery_kosvennogo_nagreva/emkost_rbe_150_napolnyy_nerzh_stal_304/
    неужели жёстко нае...
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Там проблема в том, что это 304 нержа, а не 316.
    Вес нормальный, для нержи вес меньше в 2-а раза. У того же Бакси Премьер вес тот же, только нержа лучше.
    Нержа идет без эмали, и сталь тоньше. Эмалированные из более толстой делают, т. к. если немного будет "играть" метал эмаль будет скалываться.
    У Металлаца хорошая 316 нержа, только у них теплообменник маленький 0,3 кв. м.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    @Странник99,
    Если нужен бойлер за адекватные деньги и устроит вариант без обшивки
    мне попался на днях Ди Дитрих ВН 150
    150 литров, теплообменник 0, 91 кв. м., вес 107 кг., что хорошо. Как у "старых" немцев.
    Высота 84, ширина 60, глубина 72 см. это подставка под котел чугунный.
    подключение все 3/4 сзади. Фланец спереди, фланец сверху (я по взрыв схеме сморел).
    по габаритам нижняя часть кухни, только глубже. Стоял в шоу руме как выставочный. Теперь валяется на складе на севере Москвы. судя по фото. пострадал только кожух.
    Цена по нынешнем временам совсем небольшая. Думаю взять себе или нет, но у меня на запас есть. не солить же их. Если интересно напишите в личку дам тел. менеджера по продажам от кого фото получил.
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
  5. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    В Водолее
    Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 100 NTR (24кВт) цена 31220 р.
  6. Странник99
    Странник99
    Странник99
    спасибо, но меньше чем 125 литров, брать не хочу.
  7. Странник99
    Странник99
    Странник99
    ко мне, доставка не доступна.
    нашёл ещё одного производителя в Ижевске, делают по технологии бак- в баке _https://www.avito.ru/izhevsk/remont_i_stroitelstvo/boyler_kosvennogo_nagreva_a1_2566218714. Внутренняя колба висит на флянце в водяной рубашке. Своеобразная конструкция. по их данным, 160 литровый бойлер способен скушать 30 кВт. С другой стороны, аналогичный объём у другого производителя, с классическим трубчатым теплообменником стоит дешевле 40. вот и ломаю голову, так ли уж хорош этот бак в баке за переплату почти в 15
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я не нешел что то в водолее.
    Можно попросить ссылку в личку ? Спасибо !
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я бы кустарщину не рассматривал. Их сейчас с нержи много, только вопрос какая нержа и какие швы.
    Я смотрю ACV нерж. появились на озоне. где то от 70 т. р.
    Бойлер косвенного нагрева ACV Comfort 160 06631401, 160 л купить по доступной цене с доставкой в интернет-магазине OZON
    Только нужно учитывать, что объем дан с водяной рубашкой, а она значительна по объему, но и прогрев быстрый.
  10. talalihin
    talalihin
    talalihin
    Здравствуйте!
    У меня одноконтурник Protherm PAnther 25kto, присматриваю к нему БКН. В том, который нашел, гильза для температурного датчика внизу котла. Монтажеры пугают, что если внизу, то у меня будет всегда показывать неправильно температуру воды в БКН. От этого мне светит неправильная работа котла, запах в воду и лемонелла (или кто-то такой).
    Это так? Или не все так страшно?
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну и меня установлена 40 градусов методом подбора
    по факту где то 60
    и ничего страшного
    Датчик привирать может в любой гильзе при, например, не полном контакте с гильзой.
    Я как то ставил датчик за технологической заглушкой пластиковом на кожухе, снял заглушку, убрал пенопласт, поставил датчик. Для лучшего контакта можно пользоваться термопастой от компа.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рециркуляцию ГВс сделайте, и все будет правильно казать...
  13. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Больше года эксплуатирую. Запахов нет. Котёл периодически включается в режим антилемонела) и прогревает воду до градусов 80 наверно. А так, как писали выше, на котле 45 выставлено, в БКН фактическая градусов 60 наверно.
  14. talalihin
    talalihin
    talalihin
    Спасибо! Обнадежили)
  15. talalihin
    talalihin
    talalihin
    А фактическую температуру просто градусником на выходе из крана меряете?
