Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Закупил в Лунде GBK обошелся 26 000 руб. 10 000 отдал сантехнику за переделку подводящих стальных труб и подключение
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Поздравляю. По сегодняшней жизни ценник очень адекватен.
    У него сверху заглушка 3/4 можно использовать для рециркуляции.
    Иногда там стоит анод.
    Можно поставить воздухоотводчик и/или аварийный клапан, расширительный бачок.
    Теплообмник 0,9 кв. м. должен греться чуть быстрее чем Дражице (0,7 кв. м.), на некоторых моделях больше.
    Это 120 л. или 100 ?
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    На сколько я понимаю, датчик стоит в самом верху, выше подключения змеевика.
    По схеме так. Может получится так, что подогрев будет включатся поздновато.
    В этом случае можно его поставить вместо датчика, который внизу подключается ТЭНы.
    Ну или один ТЭН отключить достать и в эту трубку вставить датчик на требуемую глубину.
    Я так понимаю Вы практически не пользуетесь электроподогревом.
    Единственно что хотелось бы в этом бойлере изменить убрать электронную плату, поставить простой термостат на электрику + обычный стрелочный термометр.
    Термометр можно и самому поставить. Делается отверстие в обшивке сверху покупается термометр или снимается с Дражице и вставляется, он просто на защелках. Может кому то это и не надо.
  4. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Здравствуйте! Добрые люди подскажите пожалуйста размер магниевого анода, партномер магниевого анода для бойлера косвенного нагрева Drazice 200 OKC NTR.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Прошу помощи.
    Есть бойлер Drazice OKC 200 NTR. Работает в связке с одноконтурным Protherm Пантера + ZONT. Управление по цифровой шине.
    Выставлено в зонте 50 градусов гвс. Топит без остановки и показывает в приложении 34 градуса. Вода, при этом, кипяток.
    На бойлере, на аналоговом термометре, 70. Ок, лезу в инженерное меню котла. D. 04 - все те же 34 градуса.
    Вопрос: как понимаю, в бойлере есть и аналоговый термометр, и цифровой датчик температуры, так?
    Вот, где находится этот датчик температуры и насколько трудоемкий процесс его поменять?
    Это же не может быть проблемой в мозгах котла.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел смотрит по своему датчику, бойлер по своему - ищите, кто прав.
  8. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Для бойлеров у Протерм Пантер свой оригинальный датчик 2,7 кОм. У Вас скорее всего как у большинства котлов, на 10,0 кОм. Можно вставить Вайлентовский на 2,7.
  9. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Приветствую! Присматриваюсь к монтажу бойлера. Обнаружил под защитными колпачками на патрубках 3/4 входа и выхода воды пластиковые вставки. Руками не вынимаются. Так и должно быть? Смущает, что сильно заужается сечение.
  10. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Так должно быть. Сгоны из черного металла, а эти пластиковые трубки одна идет до низа бойлера (холодная вода), вторая сверху забирает горячую воду.
  11. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Спасибо! Смущает входной патрубок холодной воды. Диаметр отверстия 12 мм. На горячей воде 15 мм. Это как внутренний 20 поолипропилена.
  12. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Ничего страшного. У меня в городской квартире вся разводка горячего и холодного водоснабжения выполнена МП 16 трубами. У него внутренний диаметр 12мм, а в фитингах и того меньше, 8мм..Никаких проблем.
  13. Kario
    Kario
    Kario
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Купил боллер (косвенный) Drazice OKC 160 напольный без циркуляции. Хочу подключить к котлу бакси луна-3 комфорт, но потерялся паспорт. На котле есть наклейка-схема подключения. Фото прилагается. На ней ввод теплоносителя нижний отвод. А в интернете все подключают в верхний. Подскажите как правильно подключить? Спасибо.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Как на схеме нарисовано, так и подключайте
  15. Kario
    Kario
    Kario
    Спасибо. Но я кажется разобрался. Он подвесной. В таком случае можно ли его поставить на пол?
    У него на задней стенке, где крепятся два массивных кронштейна для подвеса, выходят два отвода под теплоноситель 3/4. Это на сколько же он будет висеть от стены? Когда его подключат. Вот и думаю его поставить на пол. Если возможно.
    Нашел кронштейны. Можно повесить без проблем. Но вопрос о напольном размещении остался открытым. Хотелось бы его поставить на пол.
