Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Доброго дня!
    А кто как подключет насос? По подаче или по обратке? Посмотрел, вроде и так и так можно, Ваше мнение уважаемые?
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вот схема подключения к напольнику
    а так подключайте как нравится
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Подключал по обратке исходя из того, чтобы температура насоса была поменьше, может быть подольше прослужит.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Без разницы.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какой насос - загрузки БКН или РЦ ? По классике - на обратке, любой.
  6. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Понял, спасибо большое!
    и еще, вот ткакя группа безопасности пойдет на подвод холодной воды?
    Группа безопасности бойлера SFR 3/4 на 7 бар, Watts
  7. fildsnild
    fildsnild
    fildsnild
    Добрый день!
    Подскажите, можно ли слить бойлер через родной клапан TE-2848 и как это правильно сделать?
    Проблема в следующем - бойлер OKC 125/1m2, ему лет десять, три или четыре года назад менял анод и проржавевший фланец. Тогда воду сливал просто через фланец, чуть его открутив и подставив большую емкость. В этот раз гайки ослабил, но фланец похоже прикис намертво, даже с открученными гайками из под него ни капли.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Откройте любой краник ГВС. Подставьте под клапан ведро. При начале поворота колпачка, начнет сливаться вода. Если повернете дальше, он опять перекроет воду. Перекрытие сопровождается щелчком клапана. Колпачек безопасно может *щелкать*, при вращении по кругу.
    @fildsnild, Много написал, один раз попробуете и все поймете. Краник ХВС не забудьте перекрыть!
  9. fildsnild
    fildsnild
    fildsnild
    Спасибо, это "щельканье" меня и смутило. Да, сливается, завтра займусь.
    На всякий случай еще спрошу - для чего на нем служит боковая заглушка? В инструкции как-то непонятно написано:
    "Спуск нагревателя: Предохранительный клапан имеет спускную пробку, через которую в случае необходимости выпускается вода из нагревателя. Порядок спуска: – Закрыть кран на входе воды в водонагреватель – Снять давление в нагревателе поворачиванием элемента управления налево – Вывинтить спускную пробку и завинтить колено из выходной части предохранительного клапана и позволить воде вытекать через систему стока."
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приблизительно предположения складываются, но не читайте ее на ночь, всегда сливали чуть повернувши крышку.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @fildsnild, Нашел я схему клапана, сюда загрузить не получается.
    Она заглушка для установленного внутри обратного клапана.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это и есть сливная пробка. Ее отвернуть,.на ее место ввернуть черное колено. Сдается оно там нажимает на обратный клапан. Моя версия с *щелчками* предохранительного, не прокатывает.
  13. fildsnild
    fildsnild
    fildsnild
    Уже пробовал ее отвернуть, но из нее сразу течет вода, до конца побоялся.
    Схема вот, с чешского сайта производителя.
  14. fildsnild
    fildsnild
    fildsnild
    Прошу извинить, у меня модель без смещенной заглушки, видимо это TE-2852D.
    Нашел чешскую инструкцию, да, в ней тоже говориться о сливе через пробку. Непонятно только, как ее заменить на трубку, если сразу вода течет.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @fildsnild, Пробка расположена со стороны подачи ОК. Течет не из бойлера, это остатки в системе ХВС. Если у Вас перед БКН есть гидроаккумулятор, то это из него выдавливает, или сливаются остатки с линии второго этажа. Краник есть отдельный холодной воды на бойлер? Там поэтому и в первом действии - убрать давление в системе ХВС.
