Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. fildsnild
    fildsnild
    fildsnild
    Сегодня все утро с ним провозился, но не победил зверя.
    Пробку вывернул, заменил на трубку, и. дальше ничего не происходит.
    Перепробовал, наверное, все возможные конфигурации положений кранов.
    Непонятно условие для открытия клапана, указанного красной стрелкой. Он открывается только когда есть напор на входе в бойлер. Как только давление на входе пропадает, клапан закрывается и ничего не сливается. Пробовал перекрывать воду на вводе в дом, оставив открытым кран холодной воды на водоразборе рядом с бойлером и сливая в этот момент через пробку - та же история, как только давление упало, клапан закрылся.
    У черного колена резьба примерно 4 мм, оно гарантированно до клапана не достает. Грешным делом думал, может ее обратной стороной нужно в таком случае вкручивать (там тоже резьба есть), но нет, в такой конфигурации она упирается в клапан и вкрутить ее невозможно в принципе.
  2. fildsnild
    fildsnild
    fildsnild
    Касимов 2, еще раз спасибо за советы. В итоге получилось слить через низ, выгреб ведро песка. Родная прокладка (ради чего я туда полез) задубела полностью и подтекала.
    А с клапаном ларчик открывался просто - он у меня стоит на ВЫХОДЕ, соответственно через него можно слить пару литров от силы. Как я сразу на это внимания не обратил, ума не приложу. Конфуз получился.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @fildsnild, Бывает. Вы первый в этом году, с клапаном на ГВс. Да и в прошлом, только один человек боролся. Но там было намного дольше и романтичнее! Переставляйте, удачи!
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Коллеги, доброе утро. Или недоброе.) Есть в наличии бойлер Дражице 160 л косвенного и электрического нагрева. Бойлеру лет 6 точно, а может и больше, точно не помню. Ни разу не вскрывал и не чистил, каюсь. Хотя вода не железистая и не сильно жесткая. Зимой греется от ТТ котла. С весны по осень греется ночным тарифом э/э. Запитан через автомат 16 А. После 23 ч включаю, в 7 утра отключаю. Подхожу к автомату сегодня утром и вижу что он выключен. Подумал что забыл вчера включить. Включил, сходил покурил и посмотрел на датчик Т. Все нормально, бойлер полностью разогрет. Возвращаюсь к автомату и вижу что он отключен. То есть вышибает. Еще пару раз попробовал, все то же самое.
    В связи с этим вопрос, к чему готовиться? Понятно что пришла пора его вскрыть, почистить от накипи и заменить анод. А по электрике? Тэн? Контактная группа?
    Спасибо заранее.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ОК, скоро начну. Странно что он не отрубался на холодную а только в полностью прогретом состоянии.
    Я так понимаю первым делом проверить пробой тена?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Такой тен вижу впервые. И гайки на 15 последний раз крутил лет 20 назад если не больше.
    Сурово ему пришлось, бедолаге...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Потроха вскройте пока у бойлера не лопнуло ... терпение от такого владельца. Чистить, мерять сопротивление.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Забаненный, керамический сухой ТЭН - все похоже на него.
    да, целостность и сопротивление - поменялось ли. если изменилось - ТЭН начал умирать.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Для того чтобы понять изменилось ли сопротивление надо знать какое оно было. Кто ни будь может подсказать?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В паспорте на бойлер посмотрите - маркировка хоть должна остаться. Мб на ТЭНе есть маркировка.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На самом тене нет ничего. Паспорт сейчас посмотрю.
    Вот сопротивление.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нормальное сопротивление или нет?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вкюлючать его в розетку нуна, смотреть в глаза ему.
