Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чот ссыкотно его в розетку включать без колбы.)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ОЗК и маску сварного найти сможете?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Получается что сопротивление +/- в норме. По моему в нем тен на 2,2 кВт. Так?
    ОЗК нет а масок штуки три.)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    напрямую на тэн. но через автомат. с соблюдением мер безопасности. за несколько секунд ему ничего не сделается. а если за эти секунды сразу выбьет автомат - ответ очевиден. Заставили вы *репу* почесать. ситуация по работе аналогичная вашей только горение GBK. там сухие тэн. но если летом все это выйдет из строя - будет проблем.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    я не шарю в электрике. Меня батарейка током бьет.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Съезжу ка я в магазин Теплотэн. Они там стопудов в курсе как его проверить без файер шоу.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Забаненный,
    Поменяйте сначала автомат. Возможно он сам "отскакивает".
    Измерение сопротивления холодного ТЭНа мало что даёт. Он может быть не из нихрома, который имеет малый ТКС, а из "железного" сплава, что сейчас очень "модно".
    Нужно в штатном режиме (ТЭН в воде). Измерить потребляемый ток.
    Чтобы проверить утечку, нужно включить через УЗО с дифтоком 30мА.
    Сам бойлер при этом нужно заземлить.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    у него сухой.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А лопнуть оболочка не могла?
    И охлаждение оболочки тоже не нужно?
    Извините, что вклинился :(
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сейчас соберу все обратно и заменю автомат, переставлю с циркуляционного насоса.
    Вообщем за 1750 р я купил анод магниевый размером как у коня. Прозвонили тэн, с ним все в порядке. И в качестве финального эксперимента я включил его в розетку защищенную тоже автоматом 16 А. Все норм. Остается под подозрением три вещи - автомат, автоматика бойлера, проводка. Перечислил в порядке убывания вероятности.
    А, да, нашел таки табличку на бойлере.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проверить нужно утечку.
    Для этого нужно УЗО.
    Или оно в автоматике бойлера есть?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    УЗО есть общее на дом. Оно молчит.
    И бойлер висит на стальной раме. Рама стоит на полу в подвале на плитке, достаточно влажной. Плитка по глиняному замку пола лежит. И заколочена арматура в грунт приваренная к раме. То есть какое-никакое заземление имеется.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Общее УЗО на дом, возможно, на 100мА. Или больше...
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может быть, точно не помню. Но вышибает не УЗО а автомат на 16 А.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Меняйте автомат.
    Но, в любом случае, должно быть отдельное на БКН УЗО на 30мА.
    Если будет пробой, чтобы не убило... :(
