Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Выходные длинные, поставлю. Хотя тен сухой. Но всяко может быть.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Знали бы вы как меня бьет током флисовая кофта!)
    Собрал по воде, опрессовал. Не течет. Собрал по электричеству, включил. Прошло 10 минут. Работает. Ждем-с...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Прошло три часа. Все нормально греется, автомат в порядке.
    Спасибо большое всем, кто не остался равнодушным и пришел на помощь.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мысль у меня уже почти год. - надо последовально за бкн поставить эвн. термекс. есть. суть в том что если у моих летом -что то произойдет - просто включат в розетку другой и ВСЕ! уже было. - глюкнула электроника бкн - перестал греть. или котел разгоняй или...:aga:.Но обошлось - пару перезапусков и пошел нагревать ээ. но как говорится - (с) осадочек остался...:hndshk:
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня одно время так же было. Большой водогрей на 100 л стоял, но он долго разогревается при включении. А перед раздачей на байпасе стоял скромный 30-ти литровый электронагреватель. То есть горячая вода у тебя через полчаса как приехал. Как только большой нагрелся, выключил мелкий и открыл кран, и вся раздача гвс идет с большого. Но это было время наездного проживания. При пмж смысл маленького водогрея утрачен.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это не маленький :)].=80л при основном 120. +рц которая нивелирует все вопросы неравномерного нагрева...:hello:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Забаненный, есть реле контроля нагрузки ? лучше розеточного типа, чтобы понять - умирает ТЭН или нет.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    откель ? там только противопожарный узо на вводе. вангую - 300ма. и скорее 3ф.а выбивал ав 16а = кз. но не сильное иначе по цепочке все и сразу.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, такого реле нет. Да и как может умирать "окрытый" тен кроме обрыва спиралей? Сопротивление он показал соответствующее мощности.
    УЗО вводное стоит на 30 ма. Одна фаза.
    На текущий момент водогрей отработал ночь, полностью нагрелся. Автомат больше не выбивало.
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У меня на таком только 125 литровом электро подогрев накрылся, я чтобы не сидеть без ГВС обязал его за три часа, подключил к котлу.
    Оказалось, что пробило аварийный термостат, купил запасной, но так электрическую часть и не собрал уже лет так 8-9 работает как косвенник.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Он зимой и работает как косвенник, от ТТ котла.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    он и сейчас у нас как косвенник. холодновато по ночам. на ээ только в жару. но ттк работает на та. и днем отопление ес-но выключено.
  13. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Дражице окс 160. Фунционирует 10 лет. Однажды утром открыл кран горячей воды, оттуда плеснуло ржавчиной и паром. Добежал до бойлера, он кипит, вырвало ПП трубу с подачи горячей воды ну и активно парило. Провел реанимационные мероприятия. Все проверил, почистил, перепаял трубу. Запустил, горячая вода бежит тонкой струйкой. Снял все накрученное с горячей линии. Сунул палец, а там затык, попробовал отверткой, не идет. Взял эндоскоп и снял веселое видео. Вода при этом подтекает и очевидно с дна. Внимание вопрос, что с этим делать? Просто высверлить эту пробку? Или бойлер на помойку?
    П. С. Видео не дал загрузить (
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Не понятно, что там
    Если старый достаточно то мог и потеч
    в этом случае менять
    можно на другую марку модель
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вскрытие покажет.
