Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Добрый вечер! Как результаты вскрытия?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы слишком категоричны :aga:.прокладку.анод конечно. и фланец -возможно. а бак то сам если не течет?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так в том то и дело, что не течет... Как там в поговорке? - Не дыра бы, смерть была...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Давайте дождемся ответа от владельца. Если бак не течет то и смысла отправлять его в морг/металлолом нет.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спустя пару недель мои злоключения с бойлером продолжились. Второй вечер подряд выбивает УЗО общее на дом. Причем происходит это пока вроде как однократно и в короткий промежуток времени (5-10 мин) после включения бойлера. При включении УЗО обратно греет до утра нормально. Завтра поеду на дачу, буду разбираться. Единственными контачащими с телом бойлера проводами являются датчики температуры в колбе.
    Куда теперь копать? Понятно что первым делом проверю попадание воды на проводку, но в прошлые выходные было все сухо.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А как вы определили что пробило аварийный термостат?
  8. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Сделал первый раз профилактику бойлера OKC-200 с момента запуска в 2018 году (т.е. почти 6 лет), заранее купил анод неоригинальный. Интересно, что когда откручивал гайки на фланце, показалось, что пару штук были не затянуты совсем, когда запускал не проверял этот момент. Видимо в этих местах на уплотнительной резинке было больше накипи. Полностью не сливал, посветил фонариком, внутри грязи и чего-то плохого не увидел, змеевик без нароста накипи. Резинку отодрал от фланца и полностью очистил от накипи, промыл, когда ставил назад, смазал силиконовой смазкой слегка. Состояние ее более-менее, но следующий раз скорее всего надо менять. Выложил фото состояния анода, есть несколько раковин, но в целом кажется, что анод еще можно было не менять, как думаете?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Норм анод. Снимите накипь и пусть дальше работает. Прокладку фланца лучше держать про запас.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Отчитываюсь. Протечек нет, проводка сухая. Поочередно вытаскивал температурные датчики из колбы. Независимо от того какой датчик в колбе - вибивает УЗО. При вытащенных обоих датчиках все работает без проблем. При этом на датчике со спиралью и коричневым проводом тестер показывает 0. На датчике с колбой и белым проводом тестер молчит.
    Какой вывод? Автоматику менять?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В итоге сегодня устранил выбивание узо. Понятно что неправильным методом, но временно пойдет. Снял провод заземления с клеммы автоматики. На корпусе осталось. Узо прекратило выбивать.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну и снова я облажался.) Просто теперь до выбивания УЗО время увеличилось от нескольких десятков секунд до нескольких минут. Все подготовил для того, чтобы завтра напрямую подключить тен к питанию и понять дело в тене или в автоматике.
    Вот никогда такой проблемы с водогреями не было, хотя не один десяток эксплуатировал за свою жизнь.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    делаю *ставку* на ТЭН или вкрай на само узо. была ситуевина когда при подключении дома к 3ф после одной - 3ф дифф. стал выбивать после 5 мин. работы. (только на насос скважины) все остальное отключал.- даже тут где то в темах спрашивал. ответили - дифф -гуано.выкинул.все и по сейчас работает...:hello:
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    УЗО сегодня заменил свое на заведомо исправное соседское. Все те же яйца, вид сбоку. Я на него тоже грешил. Но нет, не оно.
    Поэтому завтра яростно проверяю тен. Хоть он и "сухой", но чем черт не шутит. И заземлю раму бойлера дополнительно.
    Стоимость замены тена 7900 р, автоматики в районе 10 000 р. И то и другое по отдельности не сильно напряжно. Но вместе прям нежелательно.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    блинн. надо завтра проверить *на всякий* пока холода и соотв. змеевик трудится. тоже был как то момент - не врубается и все. подергал* кнопками и вилкой - пошел греть - а осадочек то остался. электроника уж очень там не простая.
