Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если между проводами и колбой (спиралью) на любом термостате звонится - конец ему пришел.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А можно чуть проще для селюков? Я не специалист и ничего не понял.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тен только что подключил напрямую без автоматики. Прошла пара минут, пока все нормально.
    Прошло почти 2 ч. Даже греет воду.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В итоге снял всю автоматику бойлера и принес в дом. Стал перебирать и прозванивать. Первое что бросилось в глаза - капля воды вылившаяся из рабочего термостата. Вытер, просушил термостат феном. Прозвонил оба термостата - никаких коротышей или пробоев не нашел. Собрал все обратно и смонтировал на бойлер. Включил питание через автоматику. Бойлер нагрелся и отключился в рабочем режиме. Выбиваний узо не зафиксировано. Теперь включу его на ночь греться в обычном режиме. Дай бог чтобы дело было в тех каплях воды, которые остались в термостате после промывки бойлера от отложений и накипи.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Утечка тока с контактов термостата на его корпус, колбу и т. п. Например если внутрь вода попала. Когда происходит коррозия контактов внутри от воды, образуются соли, которые в смеси с водой отлично проводят ток и из за этого выбивает УЗО. Измерять надо не на прозвонке, а на пределе 2 МОм и выше. При исправном термостате не должно вообще показывать никаких сопротивлений между контактами и корпусом.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну вот вы опять на каком-то сильно умном разговариваете!)
    Как я понял, в самом термостате зазоры между контактами и пластинами минимальные, в советской электротехнике я таких никогда не видел. Поэтому и капля воды может вызывать такие фатальные последствия. Вообщем сегодня включу бойлер на ночь, днем все работало.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    может быть поэтому дражице один из лидеров рынка, а советская электротехника так и осталась в совке?
    если проблема окажется в плане могу свою отдать совершенно бесплатно (пересылка за ваш счет) у меня бойлер исключительно как косвенник от газового котла. подвесной на 200л. не в курсе одниковые ли там платы, но думаю что да.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подвесной да на 200 литров - это изврат.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо за предложение, но пока все работает. Только полчаса назад выключил после ночного нагрева.
    Касательно советской электротехники в частности и действовавших в это время норм проектирования в общем - в глаза бросается закладываемый запас прочности в любом инженерном решении.
    Дражице лидер продаж по причине низкой стоимости. Думаю что при равной стоимости и вы и я выбрали бы, например, виссман.
    Зря вы так. Пространственная рама из профильной трубы 60х40х4 мм отлично держит данное изделие. Или бетонная стена с хорошими анкерами.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    почему же?
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    несущая стена из полнотелого кирпича держит не хуже.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я в итоге пришел к тому, что даже при наличии кирпичной стены чугунные батареи вешаю на раму из профильной трубы. А раму креплю к стене. Получается аккуратнее и надежнее. Мне так кажется.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    верю. но зачем так изворачиваться, если можно просто поставить на пол ?
    для крепежа чугунины есть полосы с крюками, можно проставки сделать между стеной и ими. смысла именно рамы не сильно понимаю.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Потому что у меня, например, просто поставить на пол невозможно. Вернее крайне нежелательно. Бывает топит подвал, редко но бывает. Ну и про удобство монтажа и обслуживания уже и не говорю.
    Пластина с крюками для батарей это хорошо, но надо совмещать положение двух пластин. Тогда как рамка уже держит всю батарею и не нуждается в совмещении.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я изначально брал бойлер настенный, т. е. есть штатное крепление к основной стене. там 4 сантехнических глухаря 12 диаметра.
