Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    если места на полу нет? у меня под бойлером коллектора ТП + коллектора холодной и горячей воды. проще использовать пустое место, чем занимать новое.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если изначально продумать расположение - то найдется место, не так много его и надо. Про удобство обслуживания: по мне лучше фланец с анодом сверху, не надо весь бойлер сливать, шлам не садится на анод с фланцем, как у моделей с нижним фланцем.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Дело удобства компоновки
    За напольным бывает место остается. Настенный может быть удобнее.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    анодя меняю раз в 5-6 лет, так что проблемы в этом нет. но вот лишний квадратный метр мне под бойлер не хотелось выделять.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бойлер занимает треть квадратного метра. Но можно построить дом пять на пять на четверых и жить друг у друга на головах - это уже выверт психики, не лечится. С такой логикой и общаться нет смысла - люди тупо стоят на своем и ничего не желают даже понимать.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну вообщем все то же самое, вид сбоку. Опять выбивает УЗО при включении бойлера. Какая-то фантастика. (
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    а обслуживание его? вам вокруг него места не надо?
    У мен висит он на стене и занимает ровно ноль площади.
    "С такой логикой и общаться нет смысла - люди тупо стоят на своем и ничего не желают даже понимать." - очень хорошая фраза, рад что вы сами ее сказали.
    Роман, уходите от стереотипов - если бойлер, то только наполный, если отопление, то только водяное, если теплые полы, то насос работает безпрерывно. Есть соверемнные технологии, котороые либо экономят ресурсы, либо делают жизнь комфортнее, а часто бывает что и то и то. У меня под бойлером расположена гребенка ТП + коллектора на горячую воду, расширительный бак бойлера, был бы бойлер настенный, мне потребовалось бы дополнительно 1,5-2 погонных метра котельной.
    Рад, что что-то вас заставило зайти вмою группу в ВК, но не рад что до конца вы не разобрались в технологии, а может и не хотели. Скоро доделаю сайт - там будет больше инфографики, возможно там сразу разберетесь. Как доделаю, сообщу обязательно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для обслуживания нужно СВОБОДНОЕ место, которое ничем не занято, или тем, что можно несложно подвинуть
    только толку от этого то же 0. это как кухонный стол не поставить на пол а чуть поднять и прикрепить к стене
    это не стереотипы а опробированные оптимальные решения. из них есть исключения - но на то они и исключения, чтобы подтверждать правила.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В группу я Вашу зашел для интереса, задал вопрос - получил ответ и потерял к ней интерес. Технология Ваша ясна и проста, как и Ваша логика - но опять таки, тут отвечаю только из-за уважения к этому форуму, как специалист Вы для мене не представляете интереса - обсуждал Вашу группу с колегами, пришли к однозначному выводу.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Если вы упомянули кухню, то надо было в пример приводить не стол, а кухонные шкафы над столешницей, которые создают дополнительное место хранения. Хотя их можно было бы и не вешать, а поставить дополнительные напольные шкафы. В этом случае потребуется кухня бОльшей площади, и ради экономии люди делают "второй этаж".
    Наверняка у вас на кухне сделанно именно так.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не зашла аллегория про стол - ну бывает. Я имею некий опыт с бойлерами, разными, и пришел к напольным, как к наиболее нормальному варианту, настенные - от безысходности (что крайне редко) ну или ей прикрывают неумение планировать пространство.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Никакой фантастики. Если внутри термостата коррозия и чача всякая от попавшей когда то туда воды, то это просто "сушкой" не лечится. Его надо разбирать, а они часто на заклепках и посему по сути его надо менять. Если голый тэн не выбивает, значит термостат под замену.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, вы правы, я когда снимал автоматику то был слегка обескуражен ее неразборностью. Что смог на защелках и винтах снять - снял и разобрал для дефектовки и прозвона. Дальше разбор только с невозобновимым нарушением целостности блока. Гады конечно, одноразовость в основном приоритете. Были бы эти блочки разборными - я бы их разобрал, высушил и вычистил без проблем. Но такое развитие событий идет вразрез с коммерческими интересами продажи запчастей. Понимая их приблизительную себестоимость, речь идет о марже даже не в разы а в десятки раз.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Roaroma,
    Вы как всегда категоричны)
    Бывает напольник удобнее
    бывает банально настенник удачно "ложиться". О чем спор ...
    я вот комбинированный бойлер повесил у себя после электрического
    Все удобно, ввод воды холодной, выход горячей.
    Напольник бы превратился в бочку в углу совмещенного санузла, а сайчас на этом месте тумбочка.
    Был вариант сверху ванной на 2 этаже поставить напольник.
    Ну тоже свои минусу.
    Я за хорошую, удобную компоновку.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не бывает. бывает, что изо всех сил пытаються себя убедить в том, что "поступили правильно"
    и я. и поэтому пришел к напольнику.
