Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С новым термостатом выбивает УЗО сразу после включения. Значит дело в предохранительном термостате
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сегодня заказал на пробу аварийный термостат, аналог. Тоже занедорого для проверки. В выходные будет тестдрайв и фотки. Термостат предохранительный подходит для ATT, Ariston, Etalon, Garanterm, Polaris, Thermex, Timberk. 20 А максималка, 95 град.
  3. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    В итоге нашел в ветке подобный случай, открутил краны, и добрался до внутренней трубки. Давлением ее просто сжало. Вытащил поврежденный участок, отрезал, сточил кривизну и поставил обратно, с родной прокладкой. Пока полет нормальный.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Только что говорил с супругой, она на даче а я в квартире. За истекшее с моего отъезда с дачи время проблем с бойлером не наблюдалось. Я уже не знаю на что грешить - на полтергейст или барабашку.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Новый аварийный термостат. Ставится на бойлеры ATT, Ariston, Etalon, Garanterm, Polaris, Thermex, Timberk. Пойду ставить.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мы все с интересом следим за развитием сюжета сериала "Banned vs boiler" :)
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ночь прошла спокойно, я-бы даже сказал горячо!) Но главные герои не боятся превратностей судьбы и ждут следующую встречу в 23-00.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Термостат новый уже стоит?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Оба два.
  11. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Помогите разобраться. Стоит газовый котел Протерм Пантера с работой на бойлер косвенного нагрева drazice okc 100 ntrв. При летнем режиме на котле снизилось давление ГВС сейчас 0,6 бар. При обслуживании котла установили в котле 1 бар. Сначала давление в ГВС поднялось до 0,9 бар, потом через несколько минут опять упало до 0,6. Рядом с бойлером стоит расширительный бак. Замер давления показал накачку 2 бара, подкачал до 3,5 бар. Давление на котле показало 0,9 бар, и опять через несколько минут опустилось до 0,6. Как поднять давление в системе ГВС тк предельное давление должно быть выше 0,5 бар. Сейчас при 0,6 котел мигает, предупреждая, что давление низкое.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    На отопление и на ГВС должны быть свои РБ. Давление в РБ отопления-1.3.В какой РБ вы закачивали 3.5 и зачем? Думаю что вашу систему нужно просто подпитать водой и отрегулировать РБ...
  13. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Да, стоят 2 РБ каждый на своей ветке, отопление подпитывается от крана, а на ГВС такая подпитка не действует, тк стоит по линии отопления. Мастер сказал, что это у Вас в системе ГВС низкое давление. Так каким образом подкачать давление в ГВС, раньше на Пантере стоял кран для подпитки давления ГВС, у меня серия типа 19, там такого крана нет. Модератор, может этот вопрос перекинуть в раздел Газовых котлов Протерм?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на ГВС и недолжно быть подпитки, на ГВС давление такое-же как и на ХВС. Смотрите ветку- от ХВС в котел, может там есть фильтр и он забит...
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    А, так у вас бойлер...Тогда ничего не понятно- где вы смотрите давления ГВС? -котел греет теплоноситель для ТП, радиаторов и греет воду в бойлере через змеевик, то есть если в котле показывается давление то оно в системе отопления.-К ГВС не имеет никакого отношения, другое дело если у вас с крана течет не горячая а холодная или плохо течет. Если плохо течет то смотрим давления по воде (скважинный или колодезные насосы. фильтра на входе в дом воды и т. д.),а если плохо греет то смотрим уже котел (фильтр на входе в котел, настройки котла...).
