Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    Да, я понимаю как устроено. Вниз длинная трубка холодная вода сверху-горячая. Ввкладывали сверху чистейший боллер, видно эту маленькую трубку не обломанную)
  2. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Бойлер OKC160 NTR/BP подскажите, тут анод на шпильке и он выкручивается или только с гайкой идет и меняется в сборе? Пробовал открутить ни в какую...
    Два года после установки было все в порядке, но тут начал вонять (
  3. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    При чем тут анод? Воняет не из-за анода, это бактерии у Вас размножаются в воде :). Наверно был перерыв в пользовании бойлером? Или недостаточная температура нагрева бойлера. Если в котле нет режима "Антилегионелла", то нужно раз в неделю греть воду до 60 градусов.
    Кстати, анод у Вас в порядке, почти нет износа.
  4. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Здравствуйте. Купил бойлер косвенного нагрева Drazice ОКH 100 NTR/HV.
    Вынул пластиковую вставку у входа холодной воды, а она не соеденена с трубкой. Вставка не вставляется в трубку, у неё диаметр больше. Скажите, так должно быть или надо нагреть трубку и попытаться вставить её?
  5. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Нагреть трубку и вставить.
  6. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Спасибо, так и подумал. А стоит ли вытаскивать остальные вставки, может быть они тоже не соединены?
  7. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Пощупать руками, если шевелятся и есть подозрение, то да. А так я бы не стал вытаскивать вставки, сложно будет вставлять
  8. gds_l24k
    gds_l24k
    gds_l24k
    Добрый день.
    Бойлер Drazice OKC 200 NTR 2006 г. в. в работе около 10 лет.
    Котел газовый одноконтурный DeDietrich на 36kW. Схема с двумя насосами, управление насосом ГВС с бойлера.
    С весны в СО (теплоноситедь - вода) начало постепенно расти давление, сначала медленно (на 0,5 за месяц), сейчас все быстрее (0,5 за 3-4 дня).
    РБ есть на СО и на входе в бойлер, воздух в них есть. На подпитке стоит 2 крана.
    Проверил путем отключения и перекрытия бойлера на несколько дней - давление перестает расти.
    Видимо проело небольшое отверстие в змеевике и давит водой из бойлера (давление в СО 1.5, давление ХВС 4).
    Как я понимаю, с этим ничего уже не сделать, только менять бойлер.
    Выбираю между новым OKC 200 NTR и вариантом NTRR.
    Вопрос - поможет ли чем-то наличие второго змеевика в подобной ситуации? Если один прохудился, перекинули СО на второй.
    Или это не имеет смысла, так как они в одной среде и будут корродировать одновременно?
    Можно ли вообще использовать только один теплообменник, а второй держать в резерве, или их надо соединять сразу? Мощности котла на два будет маловато.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Котла мало не бывает. Бывает БКН слабый. Я бы последовательно оба ТО включил если их два.
  10. gds_l24k
    gds_l24k
    gds_l24k
    Вот у меня и вопрос, стоит ли при таком раскладе брать БКН с двумя ТО. Второй источник нагрева не планируется, мысль была именно про резервирование змеевика, если один прохудится.
  11. Slonyara70
    Slonyara70
    Slonyara70
    Почти что присоединяюсь к вопросу. Есть котел Бакси 1К, конденсационный, 32 КВт.
    Собираюсь покупать БКН Дражице 200л. OKC 200 NTR. Или поискать NTRR дабы был более лучший теплосъем ?
    Хватит ли змеевика 1.45 кв м чтобы полностью озадачить котел. Или 2 кв метра все таки лучше ?
    У меня никогда не было ни настенных котлов, ни бойлеров. Посему плаваю в вопросе выбора.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Судя по постам форумчан, у меня сложилось впечатление, что гораздо чаще текут сами БКН чем ТО в них. Но если вы так напуганы уже, то возьмите с двумя. Вот что бы оба одновременно прохудились это совсем невероятно.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тут смотрите как происходит. Теплопередача зависит от площади ТО и разницы температур. Если у вас большое потребление и греть вы планируете до 60С, то 2м2 лучше. Я грею до 48С При 28кВт котле 1.45м2 норм.
    И еще я не знаю на сколько глубоко модулирует ваш котел при работе на ГВС. Если глубоко то и один ТО норм будет.
  14. Slonyara70
    Slonyara70
    Slonyara70
    Физику процесса я понимаю.
    Мне теоретически интересен крайний случай: предположим я очень надолго открываю кран горячей воды. На сутки например. И хочу чтобы для водогрейства использовалась вся мощность котла. Чтобы он не тактовал в этой гипотетической ситуации. То есть чтобы БКН мог длительное время забирать всё тепло, что дает котел.
    Мощность котла 32 КВт, модуляция 1:10. Правда не пойму как модуляция связана с моим вопросом.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я вам написал про дельту температур. Когда с котла идет 70С а в ГВС уже почти 60С, то теплообмен значительно снижается. В разы. Котел или модулирует или тактует.
