Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. andriki
    andriki
    andriki
    РЦ- это насколько я понимаю обратка горячей воды и она будет холоднее заданной температуры, особенно после двух полотенцесушителей?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оксюморон
    Как она будет холоднее заданной, если задается ее температура ?
  3. andriki
    andriki
    andriki
    Не так выразился. Если я задам температуру 60 на этой обратке, то неизвестно какая будет в верхней части бойлера и соответственно на выходе горячей воды
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам нужно то что ? Поставьте датчик на выход ГВ, в РЦ пусть будет что будет
  5. andriki
    andriki
    andriki
    Мне нужно узнать, есть ли в этом БОЙЛЕРЕ место, а не за его пределами, куда можно воткнуть датчик, например на картинке, где я обводил кружком. У нас нет его в магазинах, а в интернете какие-то общие картинки на серию бойлеров, в которых не очень всё понятно.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мануал бойлера открываем и ищем гильзу на схеме. Или ковер фланца снимаем и ищем ее же на девайсе.
  7. andriki
    andriki
    andriki
    А я вам откуда картинки вставляю, не из мануала что-ли
  8. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    У меня 160 ntr okc. Там гильза сверху, к фланцу приварена.
    Должно быть одинаково с вашим. ВР добавляет фланец под ТЭН, кажется, а в остальном должно быть одинаково.
  9. andriki
    andriki
    andriki
    @andriki, @andriki,
    А может с добавлением тена они и гильзу перенесли соответственно ниже, чтобы раньше включался подогрев. Хотелось бы знать наверняка. Спасибо.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В том месте просто отверстие в кожухе и теплоизоляции до самого бака.
    туда вставляется штатный термометр стрелочный, который измеряет температуру воздуха возле стенки бака. (а показывает температуру внутри бака:aga:)
  11. Viktorov494
    Viktorov494
    Viktorov494
    Добрый вечер. Специалисты, подскажите пожалуйста)
    Котел Vaillant turbotec plus VU 242\5-5 + OKCV 125. Всё работает с 2017 г.
    Есть проблема - долго нагревается БКН - с 23С до 60С примерно часа 2,5-3 часто включаясь-отключаясь. Последние 10 гр начинает вообще часто тактовать - работает 30 сек, вырубается, через 1 мин опять включается на 20-30 сек. иногда может думать 3-5 мин, что бы включится. Зимой проблема - когда начинает готовить ГВС, температура в доме проседает - радиаторы остывают.
    Тактование при работе на ГВС частично убирается, если придушить краном подачу газа - начинает работать более стабильно, но тогда и контур отопления медленнее нагревается.
    Подача теплоносителя исполнена пп 20, расстояние от котла до БКС примерно 7 м из них 2 по вертикали + 7 поворотов\углов на 90 гр.
    Подскажите - Может быть мощности насоса недостаточно - с таким сечением ПП + расстоянием получается большое гидравлическое сопротивление и он мало прокачивает теплоносителя?
    Есть желание заменить существующий БКН на OKC 160 NTR/BP у него хоть площадь нагревателя 1,4 м2 против 0,7 м2 - думаю должен наверное быстрее нагревать почти такой же объём воды.
    Но вот если проблема в недостаточной подаче теплоносителя - то получится деньги на ветер...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Неудивительно
    Меняйте на 32 ППР
    А еще лучше - на 22 нержу, для начала. Если не поможет - уже программно урезать мощность.
  13. Viktorov494
    Viktorov494
    Viktorov494
    А доп циркуляционным насосом можно обойтись? - дело в том, часть труб сразу от котла уходят в каркас стены и расшить его - весьма трудоёмкий и дорогостоящий процесс (котел висит на этой стене), вообще не вариант.
    Через сервисное меню выставлена минимальная мощность на ГВС - 8 кВт
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А схема/фото где ? Обычно и без доп насоса можно
  15. Viktorov494
    Viktorov494
    Viktorov494
    Доброго вечера
    С фото сложно - часть за обшивкой, часть за потолком, вот схемку как получилось изобразил - Screenshot_2024-11-17-20-09-49-70_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg
