Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    В Drazice OKC 160 л такое отверстие сверху предусмотрено?
  2. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Что то в инструкции такого нет
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    В любом предусмотрено. В это отверстие вставлен штатный показатель температуры.
    На фото видно отверстие сверху бойлера. Термометр удален временно
  4. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Ах вон оно что...Спасибо.
  5. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Здравствуйте, уважаемые эксперты! Прошу совета.
    По осени мне смонтировали систему отопления на основе напольного котла Ferolli Pegasus 32. Для ГВС установлен бойлер Drazice на 200 литров. Газ появился только в апреле, поэтому сейчас возникла проблема тестирования системы.
    Как оказалось, монтажники забыли вставить насос в контур бойлера (фото 1). Сейчас приехали и врезали этот насос. При этом, контур бойлера и теплых полов запараллелены - у них общая подача и обратка через гидрострелку (фото 2). Не знаю, насколько это правильно.
    Но, в итоге, система не работает. Котел включается в режим нагрева воды в бойлере, нагревает до 20 градусов и выходит из этого режима в режим общего отопления. В котле установлен нагрев воды до 40 градусов.
    Монтажник говорит, что это из-за гидрострелки. Теперь предлагает контур бойлера пустить напрямую мимо гидрострелки.
    Это поможет решить проблему? Я что-то начал сомневаться в их квалификации.
  6. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Я не экспертша, но у вас контур ТП организован прямо с разделителя без узла подмеса? Сколько градусов подача у котла?
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Если котел имеет возможность греть БКН, то на него (БКН) должна идти своя подача и своя обратка от котла.
  8. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Видимо, так. Градусы, как я понимаю, можно настраивать сколько нужно?
    Я сам ни разу не в теме. Надеялся, что монтажники всё сделают как надо. Теперь получается, что придется самому во все вникать.
    Вот и я интуитивно об этом догадываюсь.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Так что догадываться, нужно фото котла
    Бкн через гидрострелку - мне не понятное решение
  10. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Внешний вид котла. Может греть БКН, как я понимаю, в специальном режиме, отключая при этом основное.
    Но, сейчас, котел включает контур БКН на пару минут, догоняет до 20 градусов и отключается, переходя на основной режим.
    Не понимаю, при этом, что происходит с контуром теплых полов. Он тоже выключается или продолжает работать своим насосом? Как при этом поддерживается нужный температурный режим ТП, который должен был быть ниже, чем у радиаторов?
  11. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Вообще гидрострелка - это безумное решение!
    Монтажники обычно могут только трубы соединять и оборудование таскать. А есть еще проектировщики и наладчики. За них Вам и приходится теперь работать.
    А по делу: Вы температуру ГВС где смотрите? На БКН или у Вас погодозависимая автоматика в котел установлена? В автоматике (если стоит) приоритет ГВС выставлен? Ну и выше Вам правильно написали, что БКН надо подключать к котлу до гидрострелки. И обратными клапанами контура разделить надо.
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В чем непонятность, необычность, безумность? Захотели, да подключили так. Никаких проблем от этого.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вы хоть читайте, люди о разном пишут.
    Если в котле трехходовой с приоритетом ГВС для БКН, НАКУЯ заводить это на ГС?
    ГС - это хорошее решение при развитой СО на больших площадях.
    На среднестатистических 150-200 квадратах и газе она нафиг не нужна.
    @Igor6927 посмотрите у меня в альбомах СО.
  14. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Не надо мне этих политпросвет роликов. Еще раз- в чём безумность? Своими словами и внятно.
