Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Маломощный насосик для РЦ ГВС. Нутро которого состоит из латуни/бронзы/нержи.
  2. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Этот трёхходовой клапан ещё ставят на отопительную трубу к бкн? Там то мне он и как раз не нужен, система ЕЦ врезал бкн ближе к котлу ТТ, чтобы через бкн шла вода самотёком Дражице и решил взять из-за труб подвода отопления большого диаметра 1дюйм .
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    а если самотеком бойлер будет греть свой объем полдня?
  4. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Как тут БКН полдня греть будет ГВС если подача рядом с котлом. Обоснуйте пожалуйста мож я чё не понимаю? P. S на рисунке ТА есть но по факту его пока нет.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Передача тепла обусловлена потоком и разницей температур. При ец невозможно достичь потока для нормальной работы бойлера. Мощность нагрева будет оч. мала.
  6. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Система будет работать с насосом, но когда уезжаю на работу будет работать как ЕЦ, При работе с насосом прогрев нормальный будет?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Если не нужна скорость нагрева, то и с ец будет работать.
  8. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Добррого всем дня. Смонтирована система отопления -котел одноконтурный Вайлант. Вчера привез бкн Дражице ОКС 200 n t r. Понимаю, что нужно подсоединять провода от платы котла к бойлеру. К каким контактам бойлера и котла? Помогите плиз.
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @kramarov, что за Вайлант? Модель? желательно ссылку на инструкцию к нему.
  10. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Вайлант VU 282 5-5 турбо тек. В Дражице снял крышку, там в гильзе 2 датчика, провода на клемной коробке.
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Обнаружил неприятную особенность при подключении линий ГВС и ХВС: муфту с накидной гайкой напрямую использовать нельзя. Похоже, что фланцы, которым оканчивается пластиковые трубки, подтекают. И устранить это затягиванием гайки муфты не получается. Прокладка, которой комплектуется муфта, видимо, должна работать только по металлу, а не по пластику.
    Буду ставить удлинители, чтобы муфта соединялась с металлом.
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    На напольнике 160 OKC NTR таких проблем не увидел.
    Гораздо правильнее и продуктивнее задать этот вопрос в теме по вайлантам. ТК датчик, устанавливаемый в колбу БКН - это доп котла. Также, местные наверняка в курсе на какие клеммы платы котла этот датчик сажать и как в этом котле организована ГВС. Обвязка БКН и котла - немного разные вещи.
  13. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Нашёл в интернете инфу, как сделать приоритет на бкн при гравитационной системе отопления, нужно подводящую и отвотящую трубы сделать диаметром больше чем трубу подающая воду на батареи, т. е у меня 57 труба (плинтусная разводка) ,значит на бкн нужно пустить по более диаметром:ogo:
  14. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    У большинства БКН входы отопления- 3/4. Так, для справки
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Хочется же всех и вся напаять. Так это заманчиво бойлер на самотёке.:|:
