Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Да я в курсе, я что вход 3/4,смысл в большом диаметре подводящей трубы к бкн, если у бойлера на сужение пойдёт.Мне когда систему отопления делали, мужики рассказывали как до этого делали систему отопления дяде одному своему начальнику, каких только датчиков да новомодных примочек он не поставил в систему отопления и гвс, теперь каждый год меняет да ремонтирует:aga:.
  2. tok63
    tok63
    tok63
    Самара
    Добрый день! Подскажите, подходит ли бойлер Дражице 125 или 160 к одноконтурному котлу Протерм пантера 25кто. Как бойлер реагирует на жесткую воду? Спасибо!
  3. evgkkk
    evgkkk
    evgkkk
    Добрый день.
    Потек бойлер OKC 100, 2010 года, капает из стыка большой пластиковой крышки снизу, которая закрывает весь корпус и самого корпуса. Капает, когда бойлер под давлением водопровода, если закрыть входной кран (не сливая воды) перестает. Ест ли смысл заморачиваться с ремонтом или лучше новый?
  4. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста при подключении датчика бойлера Вайллант (артикул 306257) к бойлеру косвенного нагрева Дражице как происходит их совместная работа. На БКС есть свой термостат. Как котел понимает, что надо включиться на нагрев БКС если на нем термостат выставлен, например, на 60 градусов при понижении температуры. Может как то связать работу термостата БКС и датчика температуры котла? Я хочу чтобы летом котел включался только на нагрев бойлера, а сейчас он у меня постоянно включается с интервалом 15 мин. Спасибо.
  5. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Почитав форум все больше прихожу к выводу, что с помощью двухконтурного газового котла сложно организовать корректную работу с бойлером косвенного нагрева. Открыл сегодня блок управления своего двухконтурного котла Vaillant turboTEC pro, в нем нет разъема для подключения теплового датчика который вставляется в БКН Дражице ОКС 100 (по крайней мере нет на жгуте, как тут писали на форуме, у одноконтурных котлов). Вероятно возможно только подключение термостата для помещения вместо перемычки на колодке. А вот я думаю, если задача двухконтурного котла нагревать только бойлер косвенного нагрева летом, то может подключить к бойлеру отопительный контур котла и подключить термореле температуры бойлера на управление котлом (точно также, как подключается термостат помещения). Выход ГВС на котле заглушить, датчик протока ГВС в котле тоже можно наверное отключить (если, конечно, это не будет вызывать конфликтов с самодиагностикой котла). Подскажите как это все грамотно соединить в электрической части в моем конкретном случае.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    К сожалению, единственная отработанная схема включения бочки в систему ГВС ДВУХКОНТУРНОГО КОТЛА- это установка обычного накопительного эл. бойлера.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как это?
  8. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Одна из проверенных схем это использование газового одноконтурного котла с бойлером косвенного нагрева.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Кто запретил двухконтурник переделать на работу с косвенником? Как одноконтурный с работой по термостатам.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Никто, к
    Никто, как и приделывать фаркоп для прицепа к ламборджини хуракан, имхо.
    Аллегория равнозначная, тк в итоге встает один здравый вопрос: "НАКУЯ"..
    Хочешь бкн - бери одноконтурник и пользуй связку зима-лето. Есть двухконтурник? Продай БКН или поменяй котел.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Я и не говорил, что такое зашибись:aga: Но можно при остром желании реализовать. Несложно.
  12. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    В моем случае есть вариант перевода котла из двухконтурного в одноконтурный. Для этого нужно докупить комплект перевода (набор для перестройки VUW в VU Артикул для заказа: 0020042415)
    и произвести процедуру перевода котла из двухконтурого в одноконтурный. Так же нужно докупить датчик водонагревателя Вайллант и поместить его в гильзу водонагревателя. Но зачем это делать, если есть возможность, при выходе из строя БКН отключить его и использовать систему ГВС двухконтурного котла, хоть и с меньшей производительностью приготовления горячей воды.
    Предполагается сделать так " у котлов Вайллант на клеммной колодке есть клеммы №№ 3 и 4 для того, чтобы подключить комнатный термостат (прежде чем выполнять установку термостата, необходимо демонтировать перемычку). На данные клеммы будет поступать управляющий сигнал от бойлера Дражице о приготовлении воды. Для этого у бойлера имеется термостат, который способен поддерживать температуру в устройстве. Замыкающий контакт термостата будет управлять сервоприводом трехходового вентиля, который, в свою очередь, перенаправляет отопительную воду, подготавливающуюся теплообменником котла, в бойлер или систему отопления. Внешнее управление напряжением (24V/50Hz для трехходового вентиля или 230V/50Hz) будет осуществляться при помощи блокирующего устройства через замыкающий контакт термостата бойлера на сервопривод 3-ходового вентиля. В процессе снижения температуры в водонагревателе термостат замкнется, а его контакт будет пускать напряжение на сервопривод. Если сервопривод будет включать в себя дополнительный контакт, то через данный контакт включится котел вместе с термостатом водонагревателя. Если сервопривод не будет иметь дополнительного контакта, тогда параллельно к сервоприводу понадобится подключить вспомогательное реле, а через его контакт надо запитать котел вместе с термостатом. В случае использования питания от котла электрическая цепь должна подсоединяться прямо на клеммы 3 и 4. В летний период времени работа отопления будет отключаться простым перекрытием подающей линии на СО. Кто, что про это думает? Можно так сделать. Спасибо.
  13. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Подскажите как.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Вот смотри, как я делаю на своих котлах. Тож самое проделать. В бойлер понадобится например капиллярный термостат. Минус такого решения высоковатая температура в котле. Нет управления температурой теплоносителя в зависимости от того, чего греем. То ли бойлер, то ли дом. Как практика показывает, лишь когда тепло совсем, инерция выбега системы поднимает температуру в доме на 0,5-1С. Инерция большая- в котле 110л воды. С газовым будет мизер.
  15. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Разъем на жгуте, тут на форуме в другой ветке это обсуждалось
