Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это не так
    Вот допустим https://www.forumhouse.ru/threads/124692/
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Те Вы предлагаете поставить газовую горелку?
    Я исходил из того, что есть 2х контурный котел и БКН. Мб я Вас просто не понял.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Нет.
    Читайте тему дальше.
    Там пишут как люди выходят из этой ситуации 2х контурник и БКН.
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я почитал. Реальной рабочей схемы подключения БКН к двухконтурнику не узрел.
    В качестве бочки - да, обычный бойлер - да.
    Подключенного БКН с рабочим змеевиком и управлением с шины двухконтурного котла по запросу ntc датчика БКН - НЕТ.
    Мб не та тема?
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чем вам способ на картинке выше не мил? Рабочая схема.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Не из праздного интереса.
    Схема на картинке на твердотопливном котле? В обвязке таких пушек я (честно) ноль. Весь опыт - печка на даче с насосом и батареями у родственников.
    Сейчас подняли тему двухконтурника и БКН. Согласитесь, уровень автоматики и оснащения в целом - разный.
    На вашей схеме по-сути одноконтурная модель с автоматикой обеспечения работы на бкн. А как быть с кучей датчиков и алгоритмами плат умных котлов, если задаться целью подрубить таки БКН не в режиме бочки, как извлечь максимальную пользу из этого адского набора оборудования, не теряя теплообменник/змеевик?
    Выше Форумчанин дал ссылку с громким подтекстом читать от корки до корки. Было интересно, но за потраченное время обидно. Вопрос был конкретный. зачем тогда ТАК отвечать я не понимаю. *sad*
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Какая разница? Другой вопрос, что будет с теплообменником гвс. Мне кажется, его лучше просто удалить. Снять.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Схема проста, как три рубля. О каких датчиках идет речь?
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, вот видишь (те) какая штука. Или дербанить котел или делать из БКН бочку. У друзей main four 24, столкнулись с просадками ГВС. Купили (манагер насоветовал) БКН. вот я и думал, может что пропустил. я им советовал его продать. Ибо смысла кормить дорогую бочку на 150 литров нет. Можно обойтись элбойлером 60-80 литров, заимев запас по ГВС и плюсы РЦ.
    Деньги этим не зарабатываю, по мере сил и знаний просто помагаю своим, если знаю как.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Второй теплообменник вкл по датчику расхода (ГВС) так? Те плата котла четко разграничивает работу на СО и ГВС. Боюсь, что исключив теплообменник ГВС, оставив контур СО для работы на СО и змеевик БКН, мозги котла встанут раком. Как разграничить работу двухконтурного котла в СО по датчику температуры помещения и тут же заставлять его лупить всеми мощами на ГВС, не говоря уже об организации понятий приоритета.
    Сорри за оффтоп.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Все возможно при неумелой модернизации. Датчик потока конечно не задействовать. Приоритет на картинке нарисован. Как мощность достаточную получить, надо знать алгоритм модуляции. Явно он по разности температур завязан. Не? Я не знаю об алгоритмах газовых котлов.
    Датчик температуры помещения в моей картинке это контактный термостат. Я про такой случай.
  12. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Уже все сделано. По этим фото. Благодарю.
  13. 22222
    Добрый день, имеется бкн Drazice OKC 250 NTRR и котел Viessmann Vitopend 100 WH1D одноконтурный. Можно их соединить со штатным датчиком бойлера? Как это сделать? Заранее спасибо
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Зачем?
  15. 22222
    зачем что?
