Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, все верно. Заодно, небось, фоток посмотрели. Лучше один раз увидеть.)
  2. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    Подскажите где анод купить на дражице okc 200 ntr?
  3. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Всё получилось, все работает, спасибо огромное за помощь.
  4. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    Подскажите еще где этот анод находится? нтр 200 бойлер
  5. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Судя по мануалу - сверху под пластиковой крышкой.
  6. NeodeQuat
    NeodeQuat
    NeodeQuat
    Новая Москва
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Не являюсь специалистом в данной области, в связи с чем хотелось бы прояснить с вашей помощью один волнующий меня момент.
    Имеется связка котел ProthermTLO30 и бойлер DraziceOKCE 200 NTR. Бойлер греется только от котла. На котле выставлена максимальная температура нагрева 72-74 градуса (приблизительно столько показывает термометр котла при максимальном нагреве перед выключением). При этом похолодание на улице ведет к более длительной работе котла в целях обеспечения обогрева помещения. Когда котел работает более 1-2 часов стрелка датчика температуры на бойлере уходит в красную зону «более 80 градусов» и активно стремится к крайнему правому положению (фото прилагаю).
    При этом на выходе нагретой воды из бойлера установлен термометр, который показывает температуру выходящей воды в районе 50-60 градусов, что больше похоже на правду. Я не силен в физике, однако очень сомневаюсь, что при нагреве котла до 72, пусть даже до 80 градусов, температура в бойлере может превысить 80 даже с учетом максимально возможного КПД.
    Подскажите, с чем могут быть связана такая странная работе термометра бойлера Draziceи могу ли я не беспокоиться о негативных последствиях какого-либо перегрева?
  7. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Врет, поди, термометр...
  8. NeodeQuat
    NeodeQuat
    NeodeQuat
    Новая Москва
    Я тоже так считаю, но хочется быть уверенным. Днем дома жена с маленьким ребенком, моя задача обеспечить не только тепло, но и безопасную/безотказную работу всего этого.
    В дополнение. Не было вчера электричества с 10.00 до 18.00, котел не запускал (без насосов циркуляция слабая, нет смысла. Воздух остыл до 19 градусов. В 18.00, когда появилось электричество, понадобилось около 3 часов, чтобы прогреть помещение до комфортных 23. при этом котел постоянно шпарил на 72-75 градусов. За это время стрелка уехала солидно в красную зону, а температура воды на выходе была чуть более 45 градусов, во что я опять же больше верю. Но как дилетант в вопросе комфорта не ощущаю... Сейчас на улице +3, скоро будет -10, например.
  9. Alex709
    Alex709
    Alex709
    Кто знает какой примерно диаметр и длина в змеевике дражице, если известно только площадь поверхности 1,45 м2 ? Мне нужно узнать протянет ли насос еще и бойлер, кроме радиаторов.
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Вы меня прям озадачили! Надо будет впаять чего-нибудь, для измерения температуры ГВС...
    Да, Watts-у доверия как-то больше, нежели непоймичему в Дражице.
  11. NeodeQuat
    NeodeQuat
    NeodeQuat
    Новая Москва
    Да и в принципе если котел греется до 70 не может же бойлер нагреться за счет этой 70-градусной воды до 90?
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Логично :)
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вскрывайте голову БКН и смотрите где там штатный датчик болтается.
    А заодно, проверьте расположение ntc датчика трехходового котла.
    Как вы правильно заметили - зима скоро.
    Штатные градусники вполне себе пристойные. Что им датчик дает, то они и показывают.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Кроме того, если у Вас медведь 30 TLO, "энергонезависимая" напольная безмозглая чугунина, нужно смотреть обвязку и реализацию приоритета ГВС посредством внешнего трехходового, насоса, датчика и настройки всего этого.
    Вангую: Чувак, который делал обвязку, для работы внешнего трехходового взял штатный датчик градусника дражице, а для ГВС поставил термометр на выходе. Если все так, то никакого криминала, вас просто избавили от лишних трат и заморочек. Но о таких решениях нужно предупреждать, конечно, чтоб вопросов не было.
    Хотите сами разобраться, подымаете схемы обвязки из паспорта котла и БКН. Или ищите монтера
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Штатный датчик (он-же - термостат), и градусник (тот, что на "фасаде") - две разные вещи. Все, что их связывает - это вода в бойлере.
    Разве не так?
