Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    +70 - расширение воды к=0,0227, тогда Vрб=(Vбкн * К)*(Рmax + 1)/(Pmax — Pбкн)=250*0,023*(6+1)/(6-4)=20,1л
    Как раз 20 л при давлении 4 бара.
  2. LP178
    LP178
    LP178
    мембрана по разному расположена.
    В СО жидкость контактирует с баком, в водоснабжении вода контактирует только с резиной (ставится специальная пищевая резина ЕПДМ), ну и плюс температура.
    я когда выбирал бак в магазине тоже сперва думал взять синий, а потом вынесли, посмотрели, а там до +35. так что синий синему рознь (
    в итоге взял серый до +75
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Бойлер оксе 200. Обычно на котле выставлена температура воды в бойлере +45, сегодня решил нагреть его до +70. А на котле максимум +65.
    Но не это главное.
    При нагреве почему-то срабатывает нижний аварийный клапан, хотя давление в системе всего 2 атмосферы.
    В чем причина?
    5FCA213D-F8C4-45F1-8540-76CD77BC274E.jpeg 9E0DF7E1-6EB2-4E2A-B56A-D7732AABF0B3.jpeg
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В отсутствии расширительного бака?
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а внешне? не будешь ведь разбирать в магазе
  6. LP178
    LP178
    LP178
    так по цвету, да и на самом баке смотрите, что написано.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    в магазе есть тока синие и красные. На синих написато - ГА, на красных - РБ. Синие до 10 атм и 100 градусов, красные 5-8 атм и так же 90-100- градусов. На емкостях написано тока максимальное давление, преддавление, температура и все. Я другого не видел
  8. LP178
    LP178
    LP178
    такой для ГВС вам подойдет.
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    экспанзоматы одинаковой конструкции - везде стоят груши. не знаю разный ли там материал - но запасные груши идут едиными на все
  10. Stirling
    Stirling
    Stirling
    все верно, клапан на 6, Ватсовский. Как понимаю, с этим все ок.
    @LP178, @LLIapanoB, спасибо вам еще раз за подробности по расширительным бакам!
    А что скажете о температурном режиме для ГВС?
    Сейчас у меня на 40 градусов настроено (просто чтоб была теплая вода в одном кране).
    а с точки зрения эксплуатации какая температура 1) комфортная 2) менее влият на отложения коррозию бака?
    И еще момент: в котле функция управления бойлером периодически нагревает воду до примерно 70 градусов. 70 - уже оч неприятно, если просто горячей водой а руку попадает.
    Бороться с подобным, так понимаю, можно клапаном подмеса на выходе ГВС?
    Холодную воду, полагаю, можно забрать с подачи в бойлер, сразу после ОК? чтоб второй ОК не городить
  11. LP178
    LP178
    LP178
    ну на один это прям минимум.
    обычно 55-60 держат.
    чтобы бактерий не было. их такая температура убивает, а в 40 они очень хорошо размножаются.
    да именно такой клапан и ставят. хотя я вот тоже думал себе ставить, потом посчитал стоимость обвязки и трудозатрат и решил не делать.
    все смесители в принципе регулируют воду, так что на ваше усмотрение.
    только смотрите на пропускную способоность клапана и количество потребителей, когда будете выбирать.
    как вам удобнее по обвязке.
    зы если у вас есть рециркуляция, и решите ставить клапан подмеса, аккуратненько все схемы продумайте. тогда подмес должен быть и на рециркуляцию тоже по хорошему.
  12. Stirling
    Stirling
    Stirling
    ага, режим работы котла "антилегионелла" :)
    вроде бы предел от 60 градусов - это как раз точка где начинает образовываться накипь...
    в зависимости жесткости, конечно. У нас жесткость средняя, 4.1 единиц.
    тут скорее вас поддерживаю, затея в любом случае инвестиционная очень
  13. LP178
    LP178
    LP178
    имхо лучше поставить смесители не вентильные, а с ручкой (там где горячий и холодный не разные рукоятки, а одна ручка), а на душ можно термосмесительный с установкой по градусам.
    и удобно и не надо городить огород с клапаном подмеса.
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А если душа в доме 2? А если 3? А ESBE в любом случае один на все - и на все ванные, и на кухню. И стОит он дешевле даже одного термосмесителя. Я поставил и крайне доволен. И никаких "огородов" - полчаса на пайку и все.
  15. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    можно подробнее? Что за зверь...
    У нас та же беда, обжигаемся(. Термосмеситель есть один, но по ходу он из строя вышел... замена золотая(
