Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. LP178
    LP178
    LP178
    после ГА до БКН стоит где-то обратный клапан
  2. kamva
    kamva
    kamva
    Если магистральная вода, то обратный клапан наверное должен быть. У меня вот нет ОК между ГА и БКН, но все равно клапан щелкает. Хоть и в канализацию травит, но ведь когда-то может и закислиться. Почему идет через клапан (на 6 бар) а не ГА (4 бара) - не понимаю.
    Встроенного ОК в Дражице вроде нет?
  3. LP178
    LP178
    LP178
    не уверен, но взгляните внимательно на конструкцию клапана. Я тот, что в комплекте идет с дражицей, не ставил, собирал все по отдельности.
    Возможно штатный уже идет со встроенным ОК? Либо же он не на 6 бар, а на 4?
    Чудес то не бывает. Если нет препятствий, то давление во всей системе одинаковое.
    Так что либо ОК, либо клапан на 4 бара.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У меня сосед, вода из скважины, ему оставили га, здоровая синяя хрень на сто литров. Я заглянул, ему как раз собирали. Я спросил про Гб на ГВС, говорят не надо, мол есть клапан, есть га. Фих знает что и как, но писающий солдат позитива не дообавляет. Да и не должен он постоянно травить, все же его задача включаться в критический момент, т. е. желательно никогда.
  5. kamva
    kamva
    kamva
    На одном из сайтов: "Клапан в том числе работает как обратный, защищая от слива воды обратно в сеть." Похоже предохранительный конструктивно включает в себя ОК - иначе не создаст давление достаточное для сжатия пружины. Если он стоит (сейчас не вижу и точно не уверен) на холодной стороне то все логично.
    Похоже при наличии ГА он просто лишний? При росте температуры объем жидкости увечится на 3% - эти 3% выдавит в трубу в направлении ГА и что случится?
  6. LP178
    LP178
    LP178
    да собственно ничего. уйдут излишки в ГА.
    главное, чтобы много не ушло - и слишком горячая вода не пошла в ГА - там мембрана не факт что рассчитана на высокую температуру.
    Я лично себе поставил отдельный РБ на ГВС - у меня еще водоочистка сделана после ГА - там стоят ОК. так что в моем случае без вариантов, но имхо - с отдельным расширительным на ГВС правильнее всего.
  7. kamva
    kamva
    kamva
    В Вашем случае (есть ОК) все оправдано. Но если ГА напрямую соединяется с БКН в чем смысл ПК?
    Стёр.
    "Доработать" ПК - убрать из него пружину и клапан ОК? Зато не будет опасности раздутия БКН из-за несрабатывания ПК. Что скажут специалисты?
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПК - значит предохранительный, его задача сработать в форсмажорной ситуации, например если из РБ или ГА выйдет воздух.
  9. kamva
    kamva
    kamva
    @ПростоИгорь, в том и вопрос что ПК срабатывает при любом штатном нагреве БКН а не только при форс-мажоре. Потому что он еще работает как ОК. Если возможно удалить из него пружину и клапан ОК, то тогда при при штатном нагреве давление компенсируется ГА. При форс-мажоре (ушел воздух из ГА) сработает ПК.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    нафига эти переделки. те человеки что разработали этот ПК наверное тоже чему то учились и сделали так. Значит так правильно. И не факт что твоя переделка поможет.
    Ну и давление у тебя какой после ГА идет? может там много?
    Поставь еще один РБ после БКН и будет тебе счастье. Он не дорогой и работы там не много, ну смотря конечно чем у тебя обвязка сделана. Бери объемом 10% от объема БКН и накачивай давление холодной воды + 0,2 атм. Единственно спецы советовали брать РБ именно для ГВС, они вроде отличаются от СО, резинка там что ли другая. Но я когда искал себе в магазах не нашел какого то специального, поставил обычный красный, на 24 литра с давлением 6 бар (хотя хотел побольше найти, не нашел). Сервисник советовал мне поставить синий, мол они по давлению лучше, но че то я очканул. Хоть там и написано на них 10 бар и до 100 С, но в магазах все как один говорили что синий это ГА и для холодной воды. На мой вопрос почему тогда на нем написано до 100С ответить никто не смог. Кто то в паралельной теме писал что поставил серый, но я таких и не видел даже.
  11. LP178
    LP178
    LP178
    я ставил серый.
    в котельную уж не пойду фоткать сам бачок.
    Бак + тройник + труба - ну 2-3 тыщ. сделайте вы правильно. еще испортите клапан штатный и в самый не подходящий момент он не сработает.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    че то параметры не нравятся. Преддавление высокое, температура максимальная маловата мне кажется.
  13. kamva
    kamva
    kamva
    Да конечно, дополнительный РБ поможет. Только от того что есть "лишний" ОК надо придумать как же еще воткнуть РБ. "Лишний" - он только в конкретно в моей ситуации. Его (ПК) надо было ставить через тройник (как на отоплении) на боковое ответвление, а не ставить на прямой ход. Ломать конечно ничего не буду, подумаю про тройник или РБ.
    Кстати про штатную работу ПК - может и пусть "писает" - промывается и подтверждает свою работоспособность. Не будет пИсать - закоксуется и не сработает когда действительно надо. Что скажут спецы - есть мнение на этот счет?
  14. LP178
    LP178
    LP178
    наоборот низковато) у меня ХВС макс 4 атм.
    а температура норм - он же на обратке стоит.
    майбес говна не делает)
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну возможно. главное что работает, свою задачу выполняет.
