Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Gap_off
    Gap_off
    Gap_off
    Добрый день! Вопрос к производителям, установщикам и просто знающим людям. Необходим настенный комбинированный БКН на 80—100 литров. Собственно вопрос: Все ли комбинированные БКН имеют гильзу для установки датчика температуры от котла? Котёл Протерм скат 9кВт. Заранее всем спасибо за помощь!
  2. Ryuk
    Ryuk
    Ryuk
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Подскажите с электрическим подключением drazice okc 200 ntr к buderus u072.
    Можно ли подключить термостат бойлера к котлу и чтобы он его понимал? или только докупать датчик NTC к котлу и термостат бойлера не использовать? поиском за два дня ответа не нашёл, может не правильно ищу
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В принципе можно. Но не нужно. Датчик стоит не так уж и дорого, а котел с ним работает более корректно.
  4. Ryuk
    Ryuk
    Ryuk
    Ростов-на-Дону
    AS1 подходит (в плане влезет рядом со стоковым)?
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я не знаю диаметра гильзы в этом бойлере. Датчик AS1 имеет диаметр 9.7мм.
    Есть еще датчик AS1.6 у него те же характеристики но диаметр 6мм.
    А зачем вы хотите 2 датчика? Собственный термостат бойлера уже не нужен будет. ЭлектроТЭНа у вас там нет. Так что родной термостат просто демонтируется.
  6. Ryuk
    Ryuk
    Ryuk
    Ростов-на-Дону
    Как вариант. хотел сравнить температуру
  7. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Всем привет, планирую брать напольный БКН Дражице на 160 или 200 литров. Будет работать от эл. котла протерм скат 12кВт,вот думаю нужен ему дополнительный встроенный ТЭН на лето или будет летом от котла работать?
    Все таки 20 минут и 5,5 часа, есть разница в нагреве воды.
    Сейчас вот так выглядит котельная
    Посередине оставили канал на бойлер
    Правильно я понимаю, что на лето надо будет 4 канала на батареи закрывать и оставлять только на БКН?
    У меня еще и датчики температуры и котел тупо не включится летом, походу придется на лето отключать автоматику в котле еще
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @grstas, если на другой вид топлива не будете переходить, ставьте лучше электрический водонагревательный бак, это будет экономичнее.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет, гораздо проще подключить бойлер как положено-
  10. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @LLIapanoB, Будет ТТ котел Стропува, но через год, сейчас по финансам все не потяну сразу.
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    тогда стандартное подключение через трехходовой клапан, без тэн, электрокотел потом будет резервным
    на счет стропувы - пока есть время хорошенько взвесьте все за и против, спорный котел так скажем.
  12. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @grstas, можно взять БКН Нajdu. По цене качеству отличный агрегат и тен в него гораздо дешевле. Автоматику также можно завести через него.
  13. LP178
    LP178
    LP178
    вы собрались бкн к коллектору радиаторов подключать? с расходомерами и термоголовкой?
    загружаться бойлер у вас как будет?
    нужен комплект фугас на протерм + датчик на бойлер (если нет в комплекте) - по нему котел будет получать запрос от бойлера. - и будет это на отдельной ветке, а не на коллекторе радиаторов.
    ну это мое имхо - может и так будет работать, но я бы не стал так делатью
    если потом планируете переходить на другой котел, то схему нужно доукомплектовать отдельным насосом, который будет запускаться от датчика в бойлере
    если вы повесите бойлер на радиаторы, то ни приоритет нельзя будет настроить, ни отключить бойлер - он у вас постоянно с той же температурой, что и радиаторы будет гоняться по кругу.
  14. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @LLIapanoB, все хвалят стропуву, а чего с ним не так?
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Если посмотреть ветки по котлам - все хвалят свои котлы, даже сваренные на коленке в гараже. Мое мнение такое: реальной длительности горения он не дает (2-3 дня это максимум) и как любой не автоматический котел требует буферной емкости, а за эти же деньги можно взять пеллетный котел и загружать раз в неделю. А если хочется на дровах, на мой взгляд правильнее взять обычный котел с буферным баком, это дешевле и легче в обслуживании.
