Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @LLIapanoB, У меня один сосед купил купер котел,-матерится :) говорит 4 часа и все прогорело
    Стропува я реально понимаю что будет не больше суток работать, а не трое как в рекламе. Меня это устроит. 15ка стоит 65тыс. да еще в рассрочку на год, а пеллетник от 200тыс. я не готов к таким тратам.
    @LP178, Про бойлер понял, что ему и фугас нужен, а главное специалисты которые его будут подключать :) Не буду даже голову ломать, пусть спецы занимаются.
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    У нас комбинированный бойлер, летом пробовали и так и так греть. Даже пыталась засечь разницу по кВт. Примерно одинаково выходило. В итоге оставили греться тэном, котел отключили. По времени это разница на полный нагрев. По факту как только идет разбор воды, тэн включается. Т. е. можно сказать бочка грелась постоянно, проблем с горячей водой не было. Минус только один, при таком способе накипь быстрее появляется.
    По подсоединению к котлу выше схему дали, самый верный вариант через трехходовой клапан.
    Для другого котла предусмотрите насосы в системе, и что ими будет управлять. Трехходовой работает только лишь со скатом. Мы не знали, пришлось после переделывать систему.
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Я вот с вопросом заглянула. Напомните, клапан аварийного сброса на дражице одноразовый? После срабатывания нужно заменить? Подтекает зараза такой) как нагрев начинается, сразу водичка побежала...
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Расширительного бака на ГВС нету?
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    РБ проверить если есть.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет, не одноразовый! если подкапывает то или давление слишком большое или что-то попало и не держит, для этого его нужно провернуть несколько раз (против часовой крышечку на которой надписи)...
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Как раз за 4 часа буферный бак нагревается.
    Почему тогда не обычный котел с буферным баком?
    65тыч хорошая цена, т. к. на сайте стропувы цена 80тыс:
    Еще будет нужен клапан защиты от перегрева +10тыс=90тыс.
    Аналогичной мощности Фаси стоит 140тыс:
    Разница конечно большая, но это с автоматическим пеллетником, который может топиться неделями, а если сравнить с обычным котлом и буфером - получается и первоначально дешевле и в дальнейшем экономичнее. Кстати на оф сайте стропувы рекомендуют использовать буферную емкость:
    Если не убедил - то покупайте, у моего знакомого стоит, я делал обвязку, особых проблем с ним нет.
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    РБ стоит, как его проверить?
    Давление выровняли, поставили редуктор на входе воды в дом.
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Прокрутила, понаблюдаю теперь. Спасибо!
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Манометром автомобильным. Там должна быть пимпочка. Если давление мало, накачать. Если вода будет капать - менять.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Сбросить давление воздуха нажатием на "шпенек" воздушного клапана.
    Если из воздушного клапана льется вода - заменить мембрану РБ или РБ целиком.
    Если выходит только воздух - мембрана цела. Идем дальше.
    Перекрыть подачу воды в РБ. Слить воду из РБ. Насосом накачать воздух в РБ. Давление воздуха должно быть на 0.2 атм БОЛЬШЕ давления холодной воды на входе в бойлер.
    Открыть подачу воды в РБ.
    Обратите внимание, что давление воздуха контролируется и накачивается только при отсутствии воды в РБ и при свободном сообщении водяной полости РБ с атмосферой. Это важно.
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Нет такого :faq:
    И клапана нет.
    Стоит просто белый рб, и кран воду перекрывать.
    После прокрутки клапана аварийного сброса вода продолжает подкапывать... Значит не забилось ничего и дело все-таки в рб получается.
    Видимо снимать его надо чтобы проверить?
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну может быть что нету пимпочки для воздуха. Внизу, или вверху, или сбоку. Фотку скиньте с разных сторон. Обычно там нахлобучка закручивающаяся
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Нашла! Был спрятан под крышечкой сверху. Ну девочка, чего сказать:aga: да ещё с температурой, мозг подплавлен)
    На штырек понажимала, вода не льется, воздуха не слышно.
    До машины доберусь, давление измерю.
    А воду как слить из бачка? Снимать получается? Незнаю, осилю ли такое...
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    сколько литров?
    сколько литров? Проверьте его как указал выше ув. @VladSher,
    какое давление выставили?
