Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Бойлер на 120л, бак 8л. Давление 3,5 примерно.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Снимать пока не надо. Попробуйте накачать на месте. Для этого надо - перекрыть кран который на бойлер подаётся холодная вода, открыть кран, если есть, на входе в РБ, открыть смеситель горячей воды, любой ближайший. Накачать давление холодной воды плюс 0,2 АТМ. Подождать, если давление держит, закрутить крышку, закрыть кран ГВС, открыть холодную подачу, пользоваться. Если давление не держит менять РБ или мембрану. Если РБ будете менять возьмите на 12 литров.
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    нечем... Буду мужа ждать с командировки, озадачу.
    Спасибо большое за подробную инструкцию!
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я снимал, накачивал возле машины. Давление не держало, купил новый РБ. А началось с того же - клапан сбрасывал воду.
  5. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @LLIapanoB, Да пеллетник дорого выходит, пеллеты дороже на 40% дров, фиг бы с ним, покидаю я дрова, но 15 тыс. экономить буду в сезон
  6. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Уже задавал вопрос, но не получил ответа! Добрый день! Подскажите пожалуйста, не могу нигде найти, как подключить электропривод трехходового клапана к термостату бойлера Дражице. Имеется дровяной котел с циркуляционным насосом, который включается по датчику установленному на трубе подачи котла. На подаче горячего теплоносителя в бойлер косвенного нагрева и в систему стоит трехходовой клапан Herz с электроприводом. По задумке при остывании бойлера электропривод должен пускать весь проток теплоносителя через бойлер, а при нагреве бойлера, перекрывать подачу теплоносителя на бойлер. Бойлер на 160л. с электротеном 2КВт. В настоящее время при повороте термостата на нагрев воды одновременно включается ТЭН и электропривод переводит клапан в положение на бойлер, а обратно при нагреве не возвращает! И должен ли электротэн работать вместе с системой косвенного нагрева?
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Paladius, электропривод с тремя проводами или с двумя? ТЭН запитан на термостат бойлера, значит нужен отдельный термостат для клапана.
  8. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Электропривод с тремя проводами! Термостат штатный (крутилка), который шел в комплекте с бойлером и вмонтирован в него. Бойлер Дражице OKC 160 С тэн на 2КВт. Привод вот такой. фирмы Herz
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    можно установить пускатель с приставкой с дополнительными контактами. И через дополнительный нормально закрытый контакт подать питание на закрытие клапана.
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Вам нужен отдельный пид-регулятор или контроллер для управления таким клапаном, например Овен ТРМ12.
  11. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    А есть ли какой-нибудь более бюджетный вариант? Овен стоит около 5 тыс. руб.+ трехходовой с электроприводом-8тыс., очень накладная система получается.
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Овен и есть дешевый аналог. Если привод с краном еще не куплены, то можно сделать бюджетно.
  13. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Привод с краном уже куплены и установлены, пока переключаю в ручном режиме. А как можно сделать бюджетнее? А привод не может самостояельно считывать инфу о температуре со штатного термостата бойлера?
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Бюджетнее поставить трехходовой клапан с электроприводом и термостатом или отдельный насос на бойлер с термостатом. Такому приводу как у Вас нужен контроллер, на него подается напряжение определенное время и задвижка поворачивается, после чего напряжение нужно убрать. В обычных же клапанах при постоянном напряжении клапан открыт, при отсутствии - закрыт, поэтому там контроллер не нужен, только термостат.
  15. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Спасибо за ответы! Какой трехходовой клапан с электроприводом и термостатом можете посоветовать? На сайте Овен несколько модификациий контолера ТРМ-12, какой именно мне нужен? И смогу ли я его подключить самостоятельно не обладая знаниями в области электрики?
