Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Спасибо. Вопреки всем страшилкам, ни на бойлере, ни на СО даже намека на шум нет.
    Ну раз уж тут (а захожу я сюда уже только по цитированию меня), расскажу о своем вводе в эксплуатацию Дражице ОКС 200.
    Во общем, вкратце, нифига он не давал воду. Конечно, воздушную пробку то гнать некуда :)
    Поставил воздухоотводчик и все стало норм. Но фотке видно.
    Недавно, месяц назад, отключил косвенную часть, подключил ТЭН. Я, жена и двое детей за месяц намотали 200 квт только им (200 литров). Воду бездумно не лили. Каждый примерно может прикинуть свой будущий расход, взяв за пример мою цифру.
    Удачи!
    Пысы: гистерезис на фотке в 10 гр великоват. Нужно ставить 2-3 гр. например, включение на 57, отключение на 60.
    Усе ;)
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый день.
    Увидел у вас на фото термостат, думал заказывать такой же но вот от продавца никаких консультаций.
    Может подскажете его возможности?
    1) При попадании и восстановлении питания как себя ведёт (возврат к заводским установкам или помнит выставленные)
    2) Какой длины провод датчика?
    3) Можно его удлиняться?
    4) Если нет то Какой максимальной длинны можно купить?
    Может посоветуете адекватного продавца.
    Были ещё вопросы но уже по забыл.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Привет
    1. Помнит настройки
    2. 1 метр (вроде)
    3. Кто ж мешает
    4. Вариантов покупки кабеля длиннее нет.
    5. Где я покупал, там уже товар недоступен. Берите у любого продавца с нормальным рейтингом. Товар копеешный...
    Повторю немного фото
    3EFE4644-1EA9-4D24-BA23-93569D2E478F.jpeg A8EBAC63-A7AB-4347-91C0-F711263D054E.jpeg C17B4818-C13A-41A9-9715-A0A0B70F4425.jpeg 1096D8E6-0EEC-40F4-B1D1-8D7E9A17667C.jpeg 4A50040C-A4B1-44A8-8815-652062D5AF5F.jpeg 6BAD1AFB-58A6-48CF-AD03-FAA56A8C54CB.jpeg
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Разговаривал с одним товарищем он говорил что при удлинении провода начинает очень сильно врать.
    Не могли бы проверить на своём (если это конечно не затруднительно). Буду очень признателен.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Резать провод что ли? Не буду. Зачем вещи портить. Я то же слышал, что при сильном удлинении провода датчика, последний может врать. Думаю, на 1-2 метра удлинить можно без последствий. У меня на котле датчик с 6 метровым кабелем. Заводской.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Конечно нет. Портить ни чего не надо. От соединить от платы (там вроде на винтиках) и добавить кусочек метров 10 или сколько найдется. Будут изменения в показаниях или нет. Если будут то при изменении провода на сколько, на сколько изменятся показания.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Там датчик со своим разъемом (на фотках выше видно). Не получится удлинить. Если не секрет, зачем удлинять? Менять температуру сидя в ванной?
    Этот термостат настраивается 1 раз в сезон и больше не трогается.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Контроль температуры в зале первого этажа, а управление котлом в подвале. Стоит в другом конце дома.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я бы вам тогда посоветовал более качественный и красивый вариант, если температуру воздуха контролировать.
    Вот, например, я себе приметил
    https://s.aliexpress.com/7FfaIjAJ
  10. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    IMG_20180429_133301.jpg Дражица ОКС 160.
    В дырку вставлены датчик NTC от котла и спираль медная самого БКН (зелёная стрелка).
    А Что это за колба металлическая (обведена красным)? Она так и должна свободно болтаться?
  11. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Здравствуйте! Осенью 2017 года смонтировали отопление от ТТ котла Партнёр 24 + бойлер косвенного нагрева Дражице 160 л с тэном. Через 4-5 месяцев стали замечать, что горячая вода чернеет с каждым днём. Когда в чашку наливаешь, сразу видно частички черные. Стали подозревать, что пробит змеевик, но давление в системе не падало. Вызвали мастера из магазина, где покупали этот бойлер, при вскрытии на аноде и прилегающих частях было очень много черной массы, как мокрый черный песок, мастер промыл эту часть, но как дальше полностью промыть бойлер? Ведь наверху и на змеевике тоже такая гадость? Вода через неделю после этой процедуры опять начала чернеть (Когда котел не работает, включаем тэн, на "ЭКО".
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Вода своя? Анализ исходной воды делали? Вероятнее всего там много марганца и железа.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вероятно, её выняли когда вставляли датчик NTC от котла...
  14. douglas
    douglas
    douglas
    Добрый день, подскажите у меня котёл протерм пантера КТО 24настенный, от него датчик температуры родной к БКН дражице OKCE 200 NTR 2,2kW, в бойлере есть отверстие в него вставляется датчик, вопрос в том, что датчик миллиметра на два-три меньше в диаметре чем отверстие в бойлере, подскажите нужно как то уплотнять этот датчик? или так и должен он там болтаться?
    Просто если его например задеть он и вывалится...
    По логике подходит датчик такого плана как на фото с наружной резьбой, но у протерма такого нет.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я бы обмотал датчик фольгой с промазыванием термопастой (той которой процессоры в компьютерах мажут).
