Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. DimaFlex
    DimaFlex
    DimaFlex
    Да, видимо не на всех сайтах в наименовании добавляют NTR.
    Спасибо за ответ!
  2. pkost007
    pkost007
    pkost007
    Drazice okc 100/1m2, хочу поменять анод...нашел информацию что у Drazice резьба М8, не подскажете какая длина анода должна для етого бойлера?
  3. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Почему хотите менять анод?
  4. pkost007
    pkost007
    pkost007
    больше 2 лет пользуюсь, хочу сделать чистку и сразу анод заменить
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Далеко не факт, что потребуется замена...
    См. фото на предыдущей странице...
    От качества воды конечно зависит...
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Абсолютно точно. Тоже после двух лет полез посмотреть что там да как. Счистил с анода слой накипи/отложений и увидел на нем только мелкие раковины размером не более 1мм. Промыл бойлер и поставил анод назад.
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Подскажите, кто как чистит свои БКН напольные? В частности 125л рассматриваю. Рукой до дна не достать? Половником вычерпывать? Или через слив накипь нормально вымывается?
  8. alex0987alex
    alex0987alex
    alex0987alex
    Кислоту на полдня заливаю и промываю потом.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Какую кислоту?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Лимонную скорее всего
  11. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Присмотрел Drazice okc 160/1m2. Есть вопросы:
    1. Есть ли у него третий вход для рециркуляции ГВС?
    2. Может ли он работать без электричества в основном режиме? Т. е. если вообще не включать в розетку. Встроенный ТЭН нужен как резервный вариант.
    3. В инструкции котла сказано что надо подключать датчик NTR и устанавливать в специальное место в БКН. В этом котле предусмотрено такое место? Датчик в комплекте или отдельно?
    4. У него нет бокового фланца. Как его чистить?
  12. alex0987alex
    alex0987alex
    alex0987alex
    это один из вариантов, но тогда лучше пару суток при +40С подержать.
    Я делал сульфаминовая кислота + ингибитор + что нибудь моющее.
    Вообще подбор кислоты и процентность раствора занятие творческое.
    Только надо внимательно читать про каждую кислоту, как пример - лимонную можно легко перегревать, а "сульфаминку" строго до +40С.
    Монстры чистят котлы аж серной, но ее непонятно куда сливать.
    Ну и если есть возможность оставить бойлер на пару суток "отмокать" то вообще отлично получится
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Лимонка самая доступная. Чайники, стиралки и пр. все ей. Доводишь до кипячения и все zehr gud!
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Если верить инструкции, то для okc 160/1m2 есть, а для okc 160 - нет.
    2. Да, может. Как угодно, хоть так, хоть этак.
    3. В бойлере такое место есть, но датчик нужно покупать отдельно.
    4. У него фланец снизу. При навеске бойлера нужно оставить под ним место, порядка 0,5м или более (инструкция требует >0,6м).
  15. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @ДмитрийМ, можете скинуть инструкцию где это написано? Я в той что на сайте dzd. cz три раза ее перечитал, так и нашел где расписано все это. Ни где там вход рециркуляции, ни где там гильза для датчика.
    Заказывать через интернет собираюсь, посмотреть не нашел в наличии в городе, поэтому надо быть точно уверенным чтобы потом возвраты не оформлять. В фирмах менеджеры тоже руками разводят - вроде да, но надо смотреть.
