Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @virfis, Изучайте
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Там нет okc 160/1m2
    Вот то что на сайте.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Ну так я про нее и говорю что там ни слова
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @virfis, вот, во вложении.
    Про рециркуляцию - стр. 5, всё понятно из таблицы, размеры F и H.
    Там же (а лучше на стр. 6) нарисована гильза для датчика, штатно в ней уже стоят два датчика термостата и аварийный, но в гильзе достаточно места ещё для двух.
    Я себе уже добавлял туда второй термостат...
  6. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @ДмитрийМ, ну теперь стало понятно. Я то так и не понял что да как. В OKC NTR/Z четко схема подключения с описанием выходов. А тут инструкция видимо для посвященных только. :)
    А сверху что за выход на полдюйма?
    Раз у вас такой есть, скажите, у него выходы на СО слева или справа?
    Вопрос в догонку - анкера какой длины лучше использовать? Стена - полнотелый красный кирпич 37см.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Там с завода заглушка.
    Возможно, для правильной ориентации вертикальной трубки забора горячей воды при изготовлении бойлера.
    Теоретически, её можно использовать для выхода горячей воды, если нужно сверху. Только диаметр маловат...
    Ну или для развоздушника, если очень хочется...
    Сзади;). Всё ведь понятно из той же пятой страницы.
    Как и на рециркуляцию.
    Есть на форуме тема "крепление бойлера к стене".
  8. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Удобно в моем случае.
    :flag: Пятница. Сокращенный предпразничный день. :|:
  9. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Хотелось бы получить немного комментариев по вопросам.
    На данный момент отопление реализовано Электрокотлом протерм 12квт. греем радиаторы, температура теплоносителя (антифриза в системе) редко когда бывает выше 45-50 градусов.
    Горячее водоснабжение реализовано через электробойлер на 100 л. Циркуляции нет. В принципе такого литража хватает, даже при условии подряд моющихся 3-х человек.
    В ближайшее время готовимся к подводу магистрального газа. Соответственно будет устанавливаться газовый котел (предварительно одноконтурный Viessman vitopend 100) и к нему бак косвенного нагрева Дражице 160, пока не понятно есть ли смысл в наличии тена или нет.
    Змеевик бака будет естественно подключаться к котлу, отсюда вопрос, контура отопления и косвенного нагрева независимы друг от друга или в них циркулирует одна и та-же жидкость- интересуюсь потому как я понял из прочтения темы контур косвенного нагрева разогревается до 65-70 градусов?, и зачем мне такая температура идущая в отопление? и еще я же правильно понимаю что в летний период котел может греть только контур бака и не трогать радиаторы, или надо ставить принудительные запорные вентили?
    Также сейчас система отопления работает на насосе встроенном в котел, будет ли хватать насоса в Висмане на отопление и на подогрев воды или надо ставить насос принудительной циркуляции в контуре змеевика.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Борисов_Кирилл, Ищите котел со встроенным трехходовым, он все сделает сам
  11. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Виссман не такой. Все отдельно? Я по картинкам видел что у него 4 подводки, думал все управление внутри уже развязано.
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    99.9% что так и есть. Не представляю одноконтурный котел без трехходового клапана. Когда идет команда от БКН, весь теплоноситель идет в него. В этот момент контур отопления перекрыт как раз тем самым трехходовым клапаном.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ну почему же... а развязка двумя насосами с ОК, как в мануале Протерма?
  14. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Так и остались не закрытыми вопросы.
    Если это один контур и он только перекрывается клапаном, то как производить наполнение системы теплоносителем? ведь клапан всегда к каком то одном контуре открыт или в отоплении или в змеевике. Ничего не понимаю.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Борисов_Кирилл, Вы сначала определитесь с моделью котла. От этого зависит схема подключения БКН.
