Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Если честно я в них как "коза в ..." Увидел у соседа Viessman. Дом по размерам схожий. Работает, задачи схожие с моими выполняет. На что вообще надо смотреть при выборе котла?
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это другая тема. Вы спрашиваете как подключать БКН. То есть прыгаете через ступеньку. К разным котлам по разному подключают. Когда определитесь с котлом, тогда вам ответят как именно к нему лучше подключить. Если планируете БКН ни в коем случае не берите двухконтурный. Берите одноконтурный с возможностью подключения БКН.
  3. Killed
    Killed
    Killed
    Добрый день. Бак Drazice OKC NTRR 250, устанавливал год назад без подключения к электричеству, в РБ видимо воздух кончился клапан стравил прилично воды. Воздух в РБ пока не закачал, но из под бака продолжает подтекать теплая вода (клапан уже сухой). Хана баку?
  4. Killed
    Killed
    Killed
    В РБ не воздух кончился, а порвалась мембрана, пытался накачать давление не держит, бак продолжает подтекать (около 2 литров за день) именно снизу, под крышкой сухо, резьбовые все сухие, такое вообще возможно?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Killed, для начала восстановите работоспособность РБ!
    Есть надежда, что из фланца. Если нет - хана баку.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Какой клапан? На сколько бар?
  7. Killed
    Killed
    Killed
    6 бар
    Из фланца, в смысле клапана?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет, фланца ревизионного...
  9. Killed
    Killed
    Killed
    Крышка куда датчик температуры вставляется? Я туда заглядывал, там сухо(
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Нет в этой модели фланца.
    @Killed, РБ на выходе из бойлера что ли стоИт?
  11. Killed
    Killed
    Killed
    Да.
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну вот и причина, почему "накрылась" мембрана. На входе его надо ставить.
    ЗЫ. Я знаю, что РБ "для горячей воды и бла-бла-бла".. Но результат и народный опыт налицо.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    За год порвалась мембрана?
  14. Killed
    Killed
    Killed
    Если РБ ставить выше верха БКН, а трубу длинную вниз работал бы? Просто по месту РБ вниз мне конечно никак было.
    Даже чуть меньше - 11 мес., правда запускал систему без водоочитски, когда снимал бак вода лилась ржавая с песком. РБ Wester.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А почему нет? Это же напорная система, а не гравитационная, тут расположение частей друг относительно друга не принципиально. Зато в бак заходила бы холодная вода, а не горячая.
