Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не думал что так принципиально. На отоплении где хотят там и ставят. Но в СО нет скачков давления. РБ холодный всегда.
  2. Killed
    Killed
    Killed
    Спасибо за совет, видел я на инструкции бака, что РБ у них на схеме на вводе, но есть примечание, что для удобства можно подключить в другое место. Посмотрим сколько проживет новый РБ, решил взять CIMM.
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Кстати вопрос: бак-то был для ГВС или для отопления? Ржавая вода там может быть, если на ГВС поставить бак для отопления - в нем есть контакт воды с металлом бака. Баки же для ГВС внутри имеют "грушу", поэтому контакта воды с металлом нет.
  4. Killed
    Killed
    Killed
    Wester WAV-24 для водоснабжения
  5. Killed
    Killed
    Killed
    Поставил новый РБ, течь перестало, но пока мокрит (шов с затиркой влажный, вытираешь, опять влажный становится), точно не пойму, может остатки, у меня бак без ножек стоит, не могу под него заглянуть. Вообще если из бака сочит, из шва получается? Это как-то под гарантию теоретически попасть может?
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, две страницы про РБ. А тема о чем?
  7. talalihin
    talalihin
    talalihin
    Добрый день!
    Извините за дилетантские вопросы, но совсем запутался (
    Планирую установить OKC 160/1m2 (в подвале). Позже поставить одноконтурный котел (на первом этаже) и подсоединить к бойлеру. Скажите, п-та, нужен ли мне расширительный бак? и если да, то можно ли его установить в подвале вместе с бойлером, а не на первом этаже с котлом? Возможно ли использовать котлы со встроенным РБ? например, Baxi ECO-4s 10F.
    И еще один вопрос. Бойлер рассчитан на теплообменник 24 кВт. Если мощность котла будет меньше, скажем 12 квт, это сильно скажется на время нагрева бойлера, а также на температуру в батареях?
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @talalihin,
    Установка бойлера в подвале возможна, но будут некоторые неудобства при сливе воды для техобслуживания.
    Расширительный бак для бойлера обязателен, т. к. при переключении трехходового клапана РБ системы отопления оказывается отключен (неважно, встроен он в котел или стоит отдельно). Т. е. отдельный РБ нужен, место расположения значения не имеет.
    Указанная Вами котел является двухконтурным и внешний бойлер ему, как зайцу стоп-сигнал. Вам нужен одноконтурный котел.
    Котел малой мощности, если его достаточно для отопления, конечно же экономичнее, чем его более мощные собратья. Но и время отключения СО от котла для приготовления большого количества ГВС будет больше. При некачественном утеплении дома можно даже будет замерзнуть, пока котел будет трудиться над нагревом бойлера :)
  9. talalihin
    talalihin
    talalihin
    Большое спасибо за ответ! А в чем будут заключаться такие неудобства при ТО? Можно ведь кран к бойлеру для слива приспособить?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, воду в подвале сливать в какие-то емкости, а потом таскать их наверх, то ещё "удовольствие" :) А сливной кран в штатной схеме подключения предусмотрен, для этого и патрубок резьбовой на 1/2 внизу выведен.
  11. talalihin
    talalihin
    talalihin
    Про таскать емкости конечно согласен. Хорошо что довольно нечасто надо будет. Ну и чего зря месту в подвале пропадать)
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Для этого почитайте темы про замену магниевого анода, пригодится :) И ещё одна особенность - при стандартной схеме подключения фильтр грубой очистки в линии подогрева БКН отсутствует. А ставить его необходимо, лень искать - здесь на форуме найдете сами.
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    С чего это? ТХК переключает подачу, обратка бойлера и СО сообщается свободно - давление уравнивается через нее. Не путайте человека. Отдельный РБ на бойлер нужен, НО не на контур нагрева, а на водяной контур.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Самого бес попутал, конечно же, на ХВС РБ ставится :) Хотя на штатной схеме электрических водогреев его (РБ) почему-то нет.
  15. talalihin
    talalihin
    talalihin
    Еще вопрос: если у бойлера указана мах мощность теплообменника 17 квт, а мой котел на 23 квт, эксплуатировать совсем нельзя, или может котел включать "вполсилы"?
