Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    300 и 250 разные по диаметру, это для многих важно
  2. alex0987alex
    alex0987alex
    alex0987alex
    все хорошо, только есть нюансы с монтажом.
    если бойлер комбинированный ТЭН+Контур для котла обязательно ставить клапан давления и на змеевик также. у меня без него ПП трубу подводки от котла в хлам порвало.
    слишком близко ТЭН от змеевика.
    ps если бы покупал сейчас - купил бы бак из нержы, без этих гейских эмалей и нанопокрытий :)
  3. Исмаил
    Исмаил
    Исмаил
    Эл. тэнов нет и вряд ли я буду их ставить. Габариты в принципе не волнуют, т. к. отдельная котельная. В общем рассматривал либо Drazice, либо ACV. Но ACV тоже как выяснилось текут. Нет в этом мире совершенства.
    Из нержавейки конечно хорошо, но цены там на порядок выше. Drazice ОКС 300 NTRR/BP стоит 42000, а к примеру ACV COMFORT 240 уже 63000, а другие модели из линейки ACV и того дороже. Про De Dietrich BPB 300 я вообще молчу. Да и не факт что тот же De Dietrich будет такой же долговечный как четыре Drazice... Соотношение цена качество Если лет 10 прослужит я буду вполне счастлив.
  4. alex0987alex
    alex0987alex
    alex0987alex
    Около 10 лет уже и стоит.
    200л.
  5. Исмаил
    Исмаил
    Исмаил
    Итак, я стал обладателем бойлера Drazice OKC 300 NTRR/BP. Но сразу появился вопрос по его подключению. Управляться он будет от котла и имеет свой насос загрузки. Вопрос по электрике, как котел поймет что надо включать насос и греть бойлер? В инструкции только типовые схемы включения, но нигде не сказано где у этого бойлера датчики, термостаты и т. п. Или это приобретают и устанавливают дополнительно? Нашел это: "терморегулирующий модуль KR 230 для бойлеров Drazice"
    https://www.teplogid.ru/prod/termoreguliruyuschiy-modul-kr-230/
    Насколько я понял с помощью него котел будет видеть бойлер. Правильно? И его надо дополнительно купить и поставить? Или какие то датчики в этом бойлере уже есть, а я просто хреново смотрел?
  6. alex0987alex
    alex0987alex
    alex0987alex
    Эта штука для управления теном в бойлере.
    в твоем варианте температурой нагрева управляет котел, ставишь на котле 60-70 градусов и он сам будет поддерживать температуру теплоносителя, в котле и насос, работает насос постоянно или включается-выключается от модели котла зависит.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. Исмаил
    Исмаил
    Исмаил
    TITAN Z 40E
    Это просто термостат для управления чем угодно, на него можно что угодно подцепить. Просто ничего другого я для своего бойлера не нашел. Кроме того котел тоже вряд ли умеет управлять температурой бойлера. По крайней мере я в его схеме такого не увидел. Просто включение-выключение. Остыл бойлер-контакты термостата замкнулись-котел включился-насос загрузки бойлера, подключенный к котлу заработал.
  9. Исмаил
    Исмаил
    Исмаил
    Вот инструкция на котел. Схема подключения на стр. 18
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Описание работы с ГВС на 24 стр.
    Ваш котел может управлять бойлером по абсолютно любому термостату с внешним датчиком и сухим контактом (без напряжения). Хоть по китайскому за 500р. Что на мой взгляд очень удобно. Только найдите на бойлере гильзу для датчика.
  11. Исмаил
    Исмаил
    Исмаил
    Спасибо. Все на самом деле просто. Заказал KR 230, он уж точно подойдет к бойлеру и позволяет регулировать температуру нагрева. Удобно. Хотя в поисках по сети нашел и обычные (нерегулируемые) термостаты, но это не так хорошо. Поставлю оригинал, пусть дороже, но зато нет проблем с совместимостью. Всем спасибо за ответы!
  12. silverdes
    silverdes
    silverdes
    Тула
    Здравствуйте! Уважаемые владельцы 200 литровых напольных бойлеров, подскажите сколько места над бойлером необходимо для замены анода. Бойлер Дражице ОКС 200 NTR/BR планирую установить в помещении высотой 1,75 м, при замене анода не упрется ли он в потолок ? Или лучше взять ОКС 160 NTR/BR.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Слить воду, отсоединить и выдвинуть - не судьба ?
  14. silverdes
    silverdes
    silverdes
    Тула
    Помещение одной высоты и выдвигать некуда.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо выдвигать.
    наклонить и положить на бок можно ?
