Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    Всем привет бойлер дражица окс 160 нтр не поступает вода в сам бойлер! Где я мог накосячить при расключении? И ещё на рециркуляционом насосе куда должна смотреть стрелочка? У меня стрелочка от бойлера это верно?
  2. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    Вот фото!
  3. LP178
    LP178
    LP178
    1) вы не сфоткали сам низ подключения. - туда куда должна поступать ХВ
    2) стрелочка должна по идее смотреть в бойлер и по подаче делать круг, а так у вас рециркуляция будет давить против течения ГВС. соотвественно ОК ставится по направлению в бойлер.
    лучше нарисуйте сами схему что куда идет.
    по фоткам не понятно где что, где теплообменник, где хв и тд.
  4. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    Все вроде сделал! Просто клапан не правильно поставил!
  5. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Хотелось бы отговорить людей от покупок бойлеров косвенного нагрева Дражице, два года и полетел тепловой предохранитель Дражице так он называется, в сервисах моего города его не обслуживают, у официалов запчасть не купить работают только с ИП и ЮР ЛИЦАМИ, короче за 36 тыс взял, два года и начался геммор, сам себе предоставлен мдаа. Хоть с луны заказывай в инете нет в наличии уже сайтов 10 обзвонил .
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Даже фантазии не хватает представить, что такое тепловой предохранитель в БКН. часть ТЭНа?
  7. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Это аварийный термостат. Отлючает тэн, если вода нагрелась выше 90 град
  8. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    купите любой другой с похожими характеристиками
    Я вот тоже не доволен. Купил ОКС 160/1м2.
    1. В характеристиках заявлен диаметр подключения ХВ и ГВ в 3/4". Наружная резьба штуцера действительно 3/4, а вот внутренний диаметр штуцера до 1/2" не дотягивает!, т. к. в штуцера вставлены пластиковые трубки подачи ХВ и забора ГВ. :mad::mad::mad:
    Штуцер циркуляции ГВ честные 3/4". Только вот зачем он такой, есть выход ГВ из бойлера менее 1/2"? :nono:
    2. Можно конечно воспользоваться штуцером в верхней части бойлера (он спрятан под пластиковым колпаком) для забора ГВ. Там честные 3/4". Но подача ХВ по прежнему остается 1\2". :(
    3. Похоже что теплоизоляция нанесена неравномерно. Сам бак смещен к одной из стенок внешнего кожуха, это видно по тому как смещен верхний штуцер относительно центра. DSC_4738[2].jpg
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    это несложно реализуется дополнительным датчиком, наверняка можно под него свободную гильзу найти, куда его загнать
  10. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    У меня такой же бойлер, всё нормально, не было внутри труб никаких пластиковых штуковин, труба 3/4 и всё. Накрутил американку, подключил, проблем нет.
  11. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    У меня тоже вставленные пластиковые трубки!
  12. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Вот выделил эту трубку. Пластиковая. Вставлена в трубу 3/4". Осуществляет забор ГВ из верхней точки бойлера. окс160.jpg
  13. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Прошу пардон, видимо, у меня бойлер другой, поэтому там и нет этой трубки, у меня тоже 160л, напольный, подключение ХВС и ГВС сверху, отопление и рециркуляция сбоку.
    Хотя... посмотрел маркировку, OKC160, но выглядит вот так:
  14. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    У меня точно такойже как и у вас, но у меня есть пластиковая трубка!
  15. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Да, названия одинаковые. Ваш напольный. Устроен чуть по другому. Но скорее всего трубка была и в вашем, только в штуцере ХВ, т. к. холодную воду надо подавать в нижнюю часть.
    Я перед покупкой смотрел схемы, но не придал значения трубкам. В живую негде было посмотреть. А оказалась вот такая подстава: снаружи 3/4, а внутри 1/2 :mad:
