Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Вот такой надо было брать. С боковым фланцем. У него похоже нет никаких трубок в штуцерах
  2. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    И что? Это критично? Вы отверстия в эксцентриках и гибкой подводке смесителя видели?
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    У этого мощность змеевика 24 Квт, а у тех 32
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Особенно в немецких. А вообще воду экономить надо)
  5. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Не принципиально. Разница в нагреве всего объема в 5 минут
  6. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Ну решил с легионэлами профилактику провести, включил на максимум, обычно на 60 стоял. После профилактики пару дней поработал и всё:) .
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    напольное исполнение OKC160, фото ввода/вывода изнутри:
    справа - вывод из верхней части БКН готовой горячей воды, слева - ввод в нижнюю часть БКН холодной воды.
    фотки из моего альбома по обвязке этого хозяйства https://www.forumhouse.ru/useralbums/20339/view
    Да, там не три четверти, но нас это никогда не беспокоило. на дом ГВ хвтает. у многих на ДОМАХ стоят водомеры (счетчики) с расходом "всего" в 1,5 куба (вот тут да - маааленькая дырочка 1/2, на вводе в дом, среди 32 труб), потому что честные 3/4 на 2,5 куба водоканал пломбирует только через пинок.
    так что проблема надуманная.
  8. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Подскажите пжл. какую модель взять для брусового дома 140 кв. м, 4 жителя, газ в перспективе, пока ТЭН, зимой дом промерзает. Есть ванна 350 л.
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А в чем разница между ОКС просто и ОКС 1м2? Только в длине змеевика или еще есть какие то отличия?
  10. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Только длинна змеевика, чем она больше - тем больше мощность бойлера. но она в любом случае ограничена мощностью котла.
  11. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Понял. Т. е. смысла больше брать никакого при среднем расходе, задал пожарче и все вскипело за полчаса)
  12. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Ну незнаю, смотря какой расход. Вот ванну 200л разом налить - и бойлер холодный. А у вас ванна 350л. Я себе для 30Квт котла целенаправленно брал 32Квт бойлер (1кв.м) на 5 точек водоразбора.
  13. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Дык как бы в ванне 75 градусов и не нужны, максимум 40)
    Мне кажется здесь важнее кол-во пользователей, а не точек водоразбора, у меня их 4
  14. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Ну опять же незнай, незнай. Я лично держу воду в бойлере такую, чтобы просто открыв полностью горячий кран - можно было мыться и мыть руки, как раз градусов 40. Так я за детей не переживаю и сам спокойно просто открываю горячую и моюсь. Безопасность это раз. Второе - при меньшей температуре - меньше теплопотери, т. к. они пропорциональны разнице температур. Третье - вода в нашей местности жесткая, при нагреве до 40 градусов накипи в бойлере должно быть меньше, чем при 75. А ведь люка-то у него нет, чтобы почистить придётся или переворачивать, или ещё как-то подлезать через узкий верхний люк. Раз в неделю срабатывает режим "антилегионелла" у газового котла, так что в принципе зараза заводиться не должна. Поэтому я для себя решил, что пусть будет мощность побольше. Душ принимаю, пока выхожу - слышу, что котел зажёгся. Жена принимает душ, выходит - котел успел нагреть бойлер погас.
    Всё зависит от того, какой мощности котёл вы планируете себе поставить, если 24Квт, а вам скорее всего его хватит для отопления, то ставьте бойлер попроще. У меня котел 30Квт напольник, потому что 24 на холодную неделю не хватило бы по мощности, поэтому я и бойлер помощнее поставил.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я все-таки думаю, что даже при слабом бойлере чем больше змеевик, тем быстрее нагреется бойлер.
