Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    не забывайте, что обычно указывают мощность змеевика бойлера при разнице температур между теплоносителем и воды в бойлере 60-70 град. (не помню точно, в паспорте уточните). Если включение котла настроено на 60 град, а теплоноситель бытовые газовые котлы не могут греть более 90 град., то мощность змеевика падает в 2 раза!
  2. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Если бойлер никак не связан с котлом, то да, но нормальные котлы умеют повышать температуру до максимума, когда греют бойлер, независимо от того, сколько было настроено в системе отопления.
  3. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Подскажите пжл., а что это за прикол?) Как сие накрутить, если мешается кожух пластиковый? Обратной стороной, как я понимаю, не правильно, т. к. не продувается
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Купите переходник 3/4 и удлините резьбу.
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Да это понятно, но неужели не могли подлинее сделать)
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Откуда производителю знать какой конфигурации фитинг Вы собрались крутить на резьбу?
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Причем тут фитинг, у него в комплекте идет комбинированный клапан предозранительный, который ставится в самом НАЧАЛЕ линии входа холодной воды. И он НЕ НАКРУЧИВАЕТСЯ:)
  8. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Вообще-то люди там американку ставят, потом клапан, потом кран, чтобы можно было кран перекрыть, американку открутить, бойлер снять, опционально клапан поменять. У меня так сделано, вроде бы и в инструкции написано об этом, на Чешском правда, но не суть
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Да нет, соглашусь что не логично, что клапан сразу не может навернуться - если вдруг клапан сопливостях начнёт его геморройно менять будет. Поэтому сначала американка, потом клапан с бойлером. Небольшой удлинитель придётся ставить
  10. supremuxx
    supremuxx
    supremuxx
    Если кому-то еще нужно и актуально... Поступил аналогично Froev. Купил тот же датчик температуры, засунул его в предназначенную для этого гильзу у болера (Drazice), другой конец подключил к клемме (болтается рядом с платой управления), перезагрузил котел, дальше все заработало само - котел погнал теплоноситель через контур обогрева болера пока не набрал установленную температуру, дальше переключился на нагрев контура отопления.
  11. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Вот именно. Если выше под американкой имелся ввиду кран разъемный, то в инструкции прям сказано, что нельзя между клапаном и бойлером ставить запорные устройства. Поэтому, действительно удлинитель, а значит, реально нелогично, могли бы и подлинее у клапана вывод сделать, чтобы удлинитель не городить
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Бывает у них. Я пару месяцев в назад ставил накопительный бойлер, не помню - вроде аристон, там этот клапан тоже в притирку встал, шкрябал по крышке когда я его наворачивал
  13. Froev
    Froev
    Froev
    Всем привет. Подключил бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 100 NTR. При нагреве воды из обратного клапана который идёт в комплекте сочится вода. Давление в системе 4,6 бар. Так должно быть или что то не так?
  14. LP178
    LP178
    LP178
    или что то не так)
    клапан на сколько? на 4?3?
    давление в системе слишком большое., либо уменьшать, либо клапан большего номинала ставить - на 6
    либо воткнуть расширительный бак.
    сколько давление на холодную и сколько на горячую? наверное при нагреве начинает сочиться?
  15. Froev
    Froev
    Froev
    Клапан на 6, сочится при нагреве
