Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А чем Вас датчик установленный в бойлере не устраивает? Если не ошибаюсь, то параметры у них одинаковые.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а этот датчик возможно впихнуть в БКН дражице ?, я так понимаю он должен как то герметично в бкн монтироваться,
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ,посмотрел паспорт, там есть какой то датчик в гильзе, к нему подключен индикатор температуры (и термостат, если отдельно стоит) !
    т. е. надо вскрыть крышку и отсоединить его от своей требухи, кинуть провод от него на вайлант ?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Угу
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Blehman, подскажите еще, есть там еще вариант бойлеров с люком, эти модельки лучше ?, Есть в них смысл? там тоже датчик подходит?
    вообще еще не могу выбрать объем, мечусь между 150 и 200 л.
    с одной стороны есть и душ и ванна, семья 4 чел., большинство при моих параметрах выбирают 200л, но с учетом что котел 28квт, он, вроде должен успевать подогревать при максимальном расходе, т. е. мне видиться что особо объем и не важен,.. так буферная емкость, чтоб котел меньше включался, но повторюсь, большинство почему то берут 200 и более!
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Возможно ТУТ найдёте часть ответов на свои вопросы.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    здорово :), главное- увидел, что можно к штатному датчику еще напихать :), на всякий случай
    ну и как вам 150 литров, больше объем не требуется ? Хватает его? реально в холод его загнать интенсивным забором воды ?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Самого этиже вопросы в свое время мучили.
    Вы на дату сообщения не обратили внимания. Бойлер недели две только как запущен. :)Душевые ещё не запущены, разбор только на руки, да посуду помыть.
    А какая разница в холод бойлер нагревать или в жару? У нас из скважины вода одинаковой температуры идёт, а на остальное только интенсивность разбора влияет и мощность котла.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    150 или 200 зависит от любви домашних к частому купанию:) Котел у Вас 28 кВт, а мощность теплообменника бойлера 24 кВт, т. е. для восполнения тепла хватит. И для полного комфорта рециркуляцию не забудьте одновременно с утеплением труб ГВС.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Да, не внимательно смотрел, видимо в подсознании уже откладывается, что все давно построились и наслаждаются и только я один никак :)
    я имел ввиду не жару-холод, ... вероятность когда расход горячей воды больше чем приток тепла от котла при их нормальной мощности.
    По факту если котел успевает компенсировать расход горячей воды, то емкость не важна, а если нет, тогда чем больше тем лучше,... вопрос будет успевать или нет?, тут правда будет зависеть не только от любви к воде, но и от давления в системе, сечение труб, т. е. расхода на каждой точки разбора, а не только ванна-душ- умывальник! Вот такие мысли!
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    24 это у настенников (с буквой Z), у наполников 32, судя по описанию/
    рециркуляцию обязательно,.. планирую даже с подмесом, тоб температура на раздаче не более 45 гр. была. Еще думаю про полотенчики, не придется ли слишком часто подогревать бойлер, котел туда сюда щелкать постоянно будет, и тут наверное 200 литров лучше чем 150, при этом вроде нагрев котел включает если температура падает на 5 градусов в Бкн, хотя с другой стороны в колонках и двухконтурниках они включаются при каждом открытии крана на любой точке раздачи и это их штатный режим!
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не надо мудрить, просто поставьте на котле 45С, опять же накипи не будет в таком режиме. Ну, и периодически запрограммируйте нагрев до 70 против легионеллы.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Xman2,
    "Не менее 60 и не более 75 градусов - такой должна быть температура горячей воды по действующим санитарным нормам и правилам предоставления коммунальных услуг.."- это прям первое, что нагуглилось про t ГВС.
    У самого стоит 60. Это позволяет просто поднять рычажковый смесак вверх и получить воду просто теплую. Но это будет возможно если с давлением ХВС и ГВС порядок. Т. Е. оно согласовано. А не так что в БКН на манометре 3 АТМ, а в ХВС на вводе только 2 - обожжетесь.
    По литражу БКН - 160 за глаза, а при условии циркуляции ГВС на полотенчики и перманентного догрева БКН - меньший объем мб и предпочтительнее.
    Я ещё ни разу не сливал бочку вноль, чтоб не хватило. У меня - 160.
    По боковому "окну". С этой дыркой вроде как проще почистить БКН. По факту, я свой чистил напором воды из шланга сверху - проблем не было. Вся гадость слилась через нижний кран.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я планирую на полотенчики байпас установить с возможностью полного отключения полотенчика, ну и насос рециркуляции на таймер.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ооо, байпас я тоже ставил. Да ещё и на вентиле. В итоге так ниразу и не регулировал) байпас нужен, но просто трубка диаметром ниже магистралей и все. И то, на случай проблем с полотенчиком, чтобы РЦ продолжала работать во время их решения.
    Таймер? Тоже хрень. РЦ- это не только полотенчики. Это вода горячая в кране. Сразу. Это комфорт. Это то, ради чего и делается РЦ. А вы ее за свои бабки ещё и таймером.
