Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Летом держать постоянно в таком котле 60, газа уже просрали наверное на стоимость двух нормальных котлов...
  2. krt070
    krt070
    krt070
    Вы мой пост читали? Я разве спрашивал сколько газа просрал? Спрашивал какие котлы купить?
    Во первых я ещё ничего не просрал, деньги чужие не надо считать, и откуда вы знаете сколько я за газ плачу, меня полностью устраивает работа АОГВ, у кого ума нет, хоть пусть под 80 держат.
    Во вторых я попросил подсказать об объёме бойлера.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С ЕЦ не все так однозначно, неизвестно какая мощность передается в бойлер от котла, она зависит от кучи вещей в отличие от системы с насосом. Имеющийся бойлер в протоке хоть одну точку тянет? От этого собственно и зависит необходимый объем. Объем и температура в бойлере должны однозначно позволять налить ванну с комфортной температурой (опять же у каждого она своя) и далее - если в протоке работа с комфортной температурой невозможна, то к этому объему прибавляется еще объем на помывку (опять же зависит от того кто и как моется).
    Так что прежде чем харахорить, указали бы все необходимые исходные данные, иначе ничего правильно не определить, можно только пальцем в небо ткнуть.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    500 л) а может быть и 300 хватит, при 50 гр, ец на змееевик, ну все помылись, завтра бкн опять тёплый
    п. с.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Безумству храбрых поем мы песни. на ЕЦ только носки сушить. косвенник на ец - утопия
  6. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Всем здравствуйте!
    Есть бойлер косвенного нагрева drazice okc 200 ntr. Появился запах крайне неприятный у горячей воды. Слил воду, путем отключения нагрева на котле и открытия всех кранов в доме. Сливал минут 30 наверное. Запах исчез, но сегодня опять стала пахнуть вода. Именно горячая - холодная не пахнет. Опять слил всю воду из бойлера - наверное часа два промывал. Запах вроде как ушел. Да, температура воды была выставлена на котле 60 градусов, постоянное проживание, то есть постоянный разбор воды есть. Решил почистить бойлер, но так и не понял, как это сделать - в мануале нет четких указаний. Насколько я понял, надо снять крышку сверху, где входит температурный датчик от котла? Или может быть есть какие-то другие способы прочистки этого бойлера? Заранее всем спасибо за ответы!
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Остужаешь. Перекрываешь холодную воду. Открываешь верхнюю крышку. Вытаскиваешь ее вместе с гильзой и анодом (заодно анод проверишь)
    И сливаешь по легоньку, если сливной кран есть.
    Месяц назад упражнялся. Два дня мыл.
    Заодно сливной кран врезал.
  8. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Спасибо за совет! А крышку потом на место когда ставишь новый уплотнитель нужен или там какая-то резинка стоит и просто обратно крышку на старую резинку ставить?
    Сливной кран есть на вводе холодной воды прямо перед бойлером - про него речь?
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я старую резину оставил.
    Кран хз. Попробуй. Если сливается значит он. У меня не было, я через сбросник сливал.
    Можно и не вскрывая промыть. Слил по максимуму. Набрал чуток, опять слил. Но я сверху промывал напором.
  10. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    А химию какую-нибудь заливал? Ну там от накипи типа как для стиралок?
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я не рискнул.
    Просто долго промывал, напором.
  12. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Сверху заливал воду, а внизу на спускник шланг одел и отводил куда-то воду, правильно я понимаю?
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Угу.
    Так.
    Вёдра по 4 приходилось в ручную уже.
  14. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Спасибо! Буду пробовать...
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Удачи
    Это в начале страшно. А потом когда все понятно, легко. Долго тока.
    Я то переделывал там еще, чуть создал себе сложность.
    Зато потом будет легче
