Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Если есть лишние деньги, то можно и так :) но это Неправильно...
  2. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Почему?
  3. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Теперь только в след. выходные.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    от чего и почему:) потому что на моей схеме все что в Вашей системе есть (бойлер+радиаторы+ТП) и все управляется с котла и докупаем только НСУ (насосно-смесительный узел) ТП. При Вашей же схеме Нужно докупать два насоса и НСУ+лишнюю автоматику дабы она управляла ими (насосами ...)...
  5. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    У меня уже всё установлено и работает, кроме БКН. :no:
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ,бойлер так будете подключать?
  7. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Думаю, что Да.
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Подскажите пжлста, нет ли тут нормальных фото бойлера Drazice OKC 200 NTRR/BP
    Интересует, насколько там большое отверстие, чтобы от накипи чистить, рукой можно будет залезть, может кто еще какую информацию по нему даст?
  9. Ronam
    Ronam
    Ronam
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, одну вещь: чем отличаются конструктивно Drazice OKC 200 NTRR и Drazice OKC 200 NTRR/sol?
    Заказал первый с мыслью, что через пару лет на второй теплообменник повешу солнечный коллектор. Теперь нашел специализированный бойлер для СК и думаю правильно я сделал или нет.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А в чем разница простого и специального. Просветитель.
    А просто тоже с такой целью взял OKCE 250 NTRR.
  11. Ronam
    Ronam
    Ronam
    Ростов-на-Дону
    Сравнил спецификацию и понял, что /SOL лучше по многим параметрам: рабочее давление ГВ 1 против 0.6МПа, максимальная температура ГВ 95 против 90, рабочая поверхность теплообменников 1.8 против 1.45 и соответственно 43 против 32 кВт.
    Т. к. СК могут летом перегреваться, то повышенное давление и максимальная температура в плюс. Также мощность второго теплообменника позволит более эффективно снимать энергию.
    Также в /SOL есть дополнительно:
    - место под датчик температуры рядом со вторым обменником
    - место под ТЭН
    Цена вроде не сильно отличается, попробую завтра заказ поменять. Сам спросил - сам ответил)
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Оставляю небольшой отчетик о подключении напольного бойлера Дражице OKC 125 NTR 2015 г. в. Выводы горячей и холодной воды сверху. Сбоку три вывода: сверху вход отопительной воды снизу выход, посередине вывод рециркуляции. В самом низу бойлера слив. Пока подключил одну точку на кухне, поэтому рециркуляция заглушена и будет задействована позже (насос для рециркуляции кстати уже купил), когда установится полотенцесушитель. Такая схема с круглогодичной рециркуляцией выбрана специально, т. к. нет централизованной канализации, а сливать в септик хочется поменьше. Понимаю, что лишние кубы газа будут улетать в трубу. Котел одноконтурный с приоритетом ГВС через трехходовой клапан котла, расположенный на выходе отопительной воды из котла (т.е. как бы на входе в бойлер). Открыл краны на входе отопительной воды в котел, на выходе и входе бойлера. Выпустил воздух через воздухоотводчик, который поставил на входе отопительного контура бойлера, подпитал систему до 1,8 атм. Заполнил бак холодной водой. Воздух спускал сначала со сливного крана бойлера, потом со смесителя на кухне. Открыл кран на выходе отопительной воды из котла. Бойлер имеет две гильзы для датчиков температуры: одну глубокую, другую глубиной поменьше. В колбу, которую поменьше, вставил датчик Зонта до самого дна, в колбу которая глубже датчик стрелочного прибора, на глубину такую, чтобы сравнялись температуры датчика Зонта и стрелочного прибора. В теме жаловались на тактование котла из-за положения датчиков, у меня этой проблемы нет. Температура воды после заполнения бака была 5 град. На Зонте выставил такой режим нагрева бойлера: нагрев воды бойлера до 60 град. - отключение котла - температура воды опустилась ниже 50 град. - включение котла на нагрев. С 5 град. до 60 град. вода нагрелась за 40 мин. При регулировании с 50 до 60 град. вода в бойлере нагревается за 5-6 мин. При отключении котла температура продолжает немного повышаться по факту чуть больше 60 град. где-то 62,5 град. из-за тепловой инерции котла. Бойлером не пользовался с вечера субботы. По графику Зонта за 80 часов температура воды в бойлере упала с 62,5 до 28,2 град. Бойлер будет включаться дистанционно Зонтом перед приездом (дом пока временного проживания). Вроде все.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Поздравляю, большое дело! У Термоны за котловым насосом своего воздухоотводчика нет?
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Спасибо. Есть на самом насосе.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Тогда на змеевике можно было не ставить
