Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно это не муфта а изолятор - бочонок с пластиковой вставкой, то есть с двух сторон у него наружние резьбы.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Правильное название- муфта (вставка,переходник) диэлектрическая...
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Добрый день!
    OKCV 160
    за ~ 6 часов из предохранительного клапана накапал как минимум стакан воды, водоразбор был интенсивный, температура упала сильно, грееся электричеством.
    Это нормально такое кол-во влаги из клапана или нужно требовать его замены?
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Для начала надо проверить экспанзомат на ГВ (если он у вас есть конечно). Если его нет или груша в нем сдулась, то то что из клапана происходит сброс воды это нормально. А вот после того, как проблему устраните, надо поменять предохранительный клапан если он продолжит течь.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нету, рекомендуете его поставить, на ГВС от бойлера?
    Просто стакан воды с клапана за 6 часов - это много, как мне кажется.
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Экспанзомат должен быть обязательно, иначе нечем компенсировать расширение воды при нагреве.
    Надо посчитать объем водогрея + трубы, и 10% от этого это объем экспанзомата.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sergarr, бойлер 160л, + трубы, в общем литров 18-20...
    ок.
    Я если просто шланг к клапану и в канализацию?
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    А если обратный клапан от водопровода до бойлера не стоит, нужен ли расширитель на бойлер?
    Компенсировать нечего будет!
    Или обратный клапан необходим ?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    аварийный клапан намекает на аварию) капли воды уже следствие. Устранить надо саму причину
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем. он сбросной - рассчитан на сброс среды при давлении выше установленного.
    по идее, должен ставится РБ, но в эконом варианте можно и без РБ, шланг от сбросного в канализацию -= только с разрывом струи.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну там уже выше нормального но ниже срабатывания. можно конечно подождать но сработавший на полную клапан на ГВС так себе зрелище
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Необходим, иначе разгерметизация водогрея вполне себе возможна.
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    решать вам, но мне такой вариант не нравится.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при подходе к срабатыванию он начинает подкапывать.
    и что такого в этом зрелище ?
    некоторые так и живут - трубка от клапана в канаху и клапан сбрасывает туда излишки при нагреве.
    что такого в этом зрелище ? лично я не могу понять.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    зрелище когда подкапывание превращается в полное открытие клапана. у меня в бытовке было из-за завоздушивания линии (садовый шланг был плохой идеей). термостат работал. температура видать до сотки не дошла. залпом высвистало треть бака
