Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    свой на ГВС. вода попадая в бойлер подперта обратным клапаном с однйо стороны и кранами с другой. нагрев 100л бака увеличивает давление с 4,2атм до 5,5. При 6 начинают течь фитинги.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а не должны.
    СО в частном доме к примеру прессуется 6 атм.
    на 6 срабатывает сбросной, есть модели БКН где он идет на 8 атм.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у части накопительных бойлеров 6атм предел в паспорте. Ну и 6атм опресовки и 6атм ежедневного кипятка через 10 лет работы две большие разницы)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И в чем разница ?
    для ГВС не надо собирать на сальниках фитинги - тогда и разницы не будет.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Denverus, порекомендуете какой-то?
    Куда его ставить, до бойлера или после?
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    после бойлера, сразу за группой безопасности.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    до бойлера в него ничего не расширится) Бак красный для горячей воды (там груша термоустойчивая). обеспечить удобный съем для обслуживания (заменить грушу, проверить давление)
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Можно до, можно после.
    До вроде предпочтительнее.
    Я переставлял, стоял после, год-два и кончался. Горячая вода сильно активна, резина груши не выдерживает.
    Переставил до бкн. Но правда ещё тока месяц как.
    Там ещё такой момент, если стоит подрывник и вмонтирован сразу в бкн то может быть засада. Они обычно идут с ок, и РБ до него работать не будет. В итоге я поставил отдельный ок, а тот что стоял в подрывнике выбил.
    Заодно и кран врезал бкн опустошать. Для промывки скажем, ибо через подрывник это делать муторно. Да и не правильно.
    РБ ставил рефлекс, DE кажется.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    угу однажды прилетит мелкая грязь в него и заклинит. надо быть конечно очень невезучим, но законы мерфи никто не отменял)
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Экспанзомат. После. Может быть и белым :)
    Как уже сказали ставить последовательно кран, американку, экспанзомат - получите по умолчанию обслуживаемую систему.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Завтра заберу рефлекс на 12 л., а потом будем его инсталлировать в систему.
    всем спасибо большое,
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А сколько литров бкн?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ильдус72, 160, греется тэном.
    выбрал 12, потому что:
    дражице пишет про 4% при Т75
    у меня Т55-60, т. е. объем будет меньше ну и запас небольшой
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Маловато 12.
    18 было б самое то
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
