Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не отразится.
    Зависит от трассы, имхо.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно.
    От котла ДО гидрострелки, никак?
  3. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вот так пойдут трубы.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @El-len, На каждую трубу, по своему воздушнику.
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    К сожалению никак, надеемся на чудо, что будет достаточно этого. На ТП и РО свои смесительные узлы, в ГС 65. :close::( Ещё и пока непонятно как мы этим будем потом управлять. :flag:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @El-len, Сейчас утеплителей на ГС, штопают различные...Или самим сделать. Дабы не нагонять лишний градус в котельной при нагреве БКН...
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Да, мы сразу ее укутали как поставили, в родной северовский чехол.
    Посмотрите пожалуйста, правильно ли, вдруг чего забыли или не так перевернули. Под баком справа где листочек - будет кран со спуском. И непонятно, нужен ли обратный клапан и куда его поставить.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Напомнить, что я говорил?)
    Без дополнительного внешнего контроллера никак... :(
    Если остановили выбор котла на букву "В".
    Управление загрузкой БКН,
    Двумя контурами со смесителями.
    Так то гидросхему правильную сделали, а вот про то, что выбор горелки и котла должен начинаться с контроллера, так как именно его возможности должны соответствовать требуемым функциональным задачам, не учли.
    Обсуждали с производителем или продавцом, чтО именно вам нужно? И чтО вам говорил продавец? Получается, предоставил недостоверные данные. Коль схему сделали, а управлять - сторонний контроллер нужно докупать. А это дополнительные расходы, ранее не планируемые, так понимаю.
    И всё равно единой системы, увы, не будет.
    Сочувствую... :(
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @El-len, Бак без отверстия для рециркуляции? тогда все правильно.
    Один уже есть. Это на ХВС, он и клапан и предохранитель. На рециркуляцуию (слева) тоже можно поставить. Сразу после насоса.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @El-len, со схемами, возможно, будет нагляднее.
    См. вложение.
    Или схемы, которые предлагает, например, компания Meibes.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Мы без рециркуляции обвязываем. :hndshk:
    А под расширительным баком нужна американка?
  12. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте
    Подскажите. Есть БКН Дражице и два котла-настенный электрический Протерм и газовый Бакси. Будут работать по одному (второй в резерве). Как подключить к БКН три датчика температуры? один от Бакси, второй от трехходового Фугас Протерма и третий самого бойлера?
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Затолкать все в штатную колбу. Два (родной и Бакси) туда влетают как надо. Для успешной пенетрации колбы, можно брызнуть силиконовой смазки)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Американка, это разъемное соединение. А оно нужно всегда. Вопрос только, кто будет в роли этого соединения? Вариантов охапка.
  15. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Всем добрый вечер!
    Котел протерм скат14 и бойлер дражица OKS 160 NTR, купил для подключения фугас. Подскажите можно ли как-нибудь подключить/использовать дисплей на бойлере, чтобы хоть температуру на нем показывало?)Или при работе с фугасом, термостат бойлера вообще никак не используется?
    И еще сразу вопрос, можно ли на этот термостат как-то насос рециркуляции подключить, чтобы включался по температуре? Или насос просто в розетку включается?
