Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть насосы типа грунфос комфорт некоторых серий - работают по Т воды. но недешевое удовольствие - порядка 15 тыр
  2. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Понял..проще розетку какую-нибудь с таймером или ви-фи купить и по ней как-нибудь попробывать работу настроить)
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а почему нельзя насос к котлу подключить?
  4. fedinets
    fedinets
    fedinets
    А как к котлу подключить? В котле же загрузочный котел работает, через фугас ...он и на отопление и на бойлер работает
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    не знаю как через фугас.
    у меня просто датчик ntc что ли. и насос на бойлер подключен к котлу. Когда датчик дает команду котлу на работу на гвс, и насос включается.
    с трехходовым вероятно по другому как то.
    просто спросил. Раз эта схема рабочая то наверняка и управление насосом должно как то предусматриваться.
  6. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Я просто изначально спрашивал про насос рециркуляции, а вы про загрузочный насос) Просто интересно у кого как рециркуляция работает ..Просто в розетку 24 часа излишество мне кажется)
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а, извиняюсь. спутал.
    рециркуляция у меня 24 /7 / 365 (366)
    человек есть, белорус, у него хитро сделано.
    в каждой комнате где нужна горячая вода стоит волшебная кнопочка. При ее нажатии рециркуляционник начинает работать и работает какое то количество времени. Пока трусы снимаешь, горячая вода тут как тут.
    Ну и вроде по таймеру еще нет нет.
    я себе думал по таймеру, с умной розеткой. Но так и не сделал. Горячая вода как то не предсказуемо может понадобиться.
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Этот насос 7 ватт потребляет - в чем излишество?)
  9. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Мне кажется что вода находясь в утепленном бойлере, в состоянии покоя, намного меньше остывает, нежели когда передвигается по трубам с тоненьким утеплителем и коллекторам латунным, на которых вообще утепления нет ..соответственно и котел меньше работает ..,а там уже другие квт)
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    тут еще такой момент. Как у тебя с полотенцесушителями.
    если они на гвс и вода циркулирует то у тебя постоянно рабочие ПС.
    Хотя это конечно же тоже теплопотери. Зимой полезные. Летом не очень.
    Если ПС нет на линии ГВС, трассы не длинные, режим нахождения в доме более менее упорядоченный, то конечно. Какой смысл когда нет дома ни кого зря воду гонять. Или ночером.
    с другой стороны - ежели трассы короткие и нет ПС, то можно вообще без рециркуляции обойтись. Ну сольешь чуть воды холодной.
    Рециркуляция это комфорт, за который нужно чуток заплатить.
  11. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Полотенцесушителей нет...вернее есть, отказался от водяных в пользу электро..нажал кнопочку, отработал 10 мин, полотенце высушил. разводка коллекторная и рециркуляцию через коллекторы сделал ...от коллекторов до точек расстояние небольшое, сан узлы по 6м2..в каждом сан узле свой коллектор
    Да просто щас занимаюсь гвс, обвязываю бойлер и волей не волей мысли в голову лезут, вот и интересно как у людей, может кто подкинет идейку какую-нибудь)
    Так если рассуждать понятно, что ну есть потери от рециркуляции, по сути все равно они в доме остаются эти потери в виде тепла) Так что и не потери по сути никакие :)]
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Зимой. Тепло в дом.
    А летом в форточку
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    скромнее будьте - 5 в среднем)
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    есть мнение, с профильной теме, что обычный рециркуляционник коллекторную разводку не потянет. Разбалансировки будут неожиданные. Учитывая что у Вас нет ПС это может означать что в каких то кранах горячую воду, возможно, придется ждать чуть дольше.
    у меня тоже коллектор и три ветки. Мне сразу поставили циркуляционный. Есть свои минусы. Больше, значительно, потребление эл. энергии и чугунный корпус, который ржаветь может. Можно поменять на нержавейку, но они дорожи прилично.
    С рециркуляционным конечно не проверял, не знаю как бы он работал. А так все ровно
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вопросы?)
