Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Разумеется! Особенно, летом нагревать трассу ГВС и попусту греть дом.
    Я поставил таймер давно и не жалею
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Рублей 30 в месяц) за сколько лет автоматика окупится?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пусть даже 7 Ватт на 24 часа на 30 дней на 3.54 (для деревни тариф _ = 17 р 84 коп в месяц
    страшная эконмия получается ...
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а по сравнению с релехой будет 17,84 против 7,84. 100р разницы в год и автоматики с проводами тысячи на 2-3. в момент когда автоматика окупится надо будет менять реле
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Denverus, Вы правильно уловили - про экономическую эффективность :super::hndshk:
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Для включения насоса, который будет загружать БКН, нужно ведь протянуть от насоса к гильзе для датчиков сам датчик? Такой как на фото годится?
    Его вставить в гильзу со штатными датчиками бойлера?
    Нарастить кабель датчика можно в длину?
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Уважаемые знатоки БКН, подскажите, у меня установлен OKC 250 NTRR с двумя ТО.
    Нижний подключен к газовому котлу, ну с подключением проблем нет все отлично. А вот верхний ТО хочу задействовать на отбор тепла, для нагрева летом бассейна. Ну естественно это отдельная ветка с незамерзайкой, с своим насосом и всей обвязкой. Может кто использовал БКН как тепло аккумулятор ?
    Зимой отбор от верхнего ТО будет не большой ну там может пару киловат на ТП в беседке, а летом только при запуске бассейна нагружу может на 10-15 квт для нагрева, а далее чисто поддержка.
    Тут просто какие мысли - зимой естественно отопление важно, но и бассейн отключен, отбора практически не будет. А летом на оборот отопление не надо, но отбор будет периодически хороший.
    Летом не хочу котел гонять еще на отдельный ТО чисто для бассейна, а вот воспользоватся вторым в БКН хочется, так как ГВС всегда работает .
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    По вашему вопросу, ну датчик у вас этот не подойдет он цифровой во первых.
    Для включения насоса воспользуйтесь датчиком самого бойлера, тем более в бойлере все уже есть в наличии, откройте инструкцию по БКН и все увидите. Я так понял у вас БКН с тэном, если тэном не будете пользоваться то провода от тэна пустите на насос загрузки, а если нужен тэн то параллельно к тену подключайте насос. но это в том случае если у вас котел работает на постоянке и держит 60 минимум .
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Можно, нагрузить 15квт спираль не получится, метраж не тот, в пределах 5квт наверное
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Спирали 24квт, верхний еще и циркуляцией гвс омывается, хотелось бы в пике хотябы 10 квт снять.
    Температуру в бкн всегда держу 60 градусов.
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    смотря при какой дельте мощность нарисовали, если при 80-90гр, а вас же будет dt=60-30=30, тогда 10квт наверное будет
  13. Евгентий47
    Евгентий47
    Евгентий47
    Как Вам этот БКН?
    Датчик НТЦ нормально влез?
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Все отлично:super:
  15. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Уважаемые форумчане, нужна помощь при выборе БКН.
    БКН будет использоваться в доме с постоянным проживанием 2-взрослых, 2-детей. Остановился на Drazice OKC 160 (Сперва смотрел на drazice okc 160 ntr/z, но решил что тен будет не лишним в летнее время и на период обслуживания системы отопления). Необходимо будет подружить этот бойлер с ЭК Protherm Skat. Куплен и установлен трех-ходовой клапан Фугас. Почитав форум, пришел к выводу что мне потребуется датчик ntc. Есть возможность заказать вместе с бойлером датчик https://comtermo.ru/products/datchik-temperatury-boylera-protherm-ntc-dlya-kotlov-pantera-12-25-kto-25-koo-versii-2015/. Что скажете, подойдет?
