Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Дабл.
  2. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    В котле не было схемы для БКН. Делали по схеме БКН.
    Сейчас забежал к соседу. У него оборудование других производителей, но по выходам все идентично. у него все сделано по моей схеме Дражице, только тупо нет трехходового клапана. Может он не нужен?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Именно под Ваш котел я не нашел матералов для проектирования у вайланта
    но под его технику они есть на сайте - можно сделать по аналогии
  4. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    То есть, если мне вместо трехходового клапана поставить просто тройник, а в возвратной воде от бойлера поставить циркуляционный насос небольшой мощности, то система заработает?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я Вам что написал страницей раньше ?
    есть вообще фото/схемы того что уже наделано ? сдается мне, там не только в трехходовом все дело
    тут приходят с такими решениями подчас - удивляешься не то, как все еще работает, а подчас - как люди живы еще после этого ...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не поняли
    читаем до тех пор, пока не поймем https://www.forumhouse.ru/posts/27567472/
  7. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Сделано все в точности как написано на правом рисунке:
    За исключением того, что вместо трехходового распределительного клапана (№4) стоит тройник.
    1. Будет ли правильно работать такая система, собранная сантехником (у моего соседа другой сантехник сделал также)?
    2. Как вариант, к существующей системе добавить насос между тройником в реальности (треходовой клапан на схеме) и бойлером?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выкинуть эту схему и забыть как страшный сон - неверная она
    ДВА НАСОСА - так понятнее ?
    один на СО второй на БКН именно нагрев
    Вы не поняли пока то, что читали
    1 я не знаю, что сделано у соседа Вашего. и что у Вас.
    извините, но если Вы гвоорите что собрано по этой схеме - я Вам не верю, Вы могли упустить детали
    теперь диагноз будет только по фото
    "как у соседа" я насмотрелся, извините, тошнит часто
    на второй вопрос даже не буду отвечать - извините, Вы не можете (или не хотите) понять то, что я писал выше
    на контур нагрева СО свой насос, на контур нагрева БКН - свой
    они управляются котлом. насомы не должны мешать друг другу
    как переделать ? фото давайте, по нему и будем решать, как
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Kuprds, Котел греет батареи температурой 50*. По запросу БКН (датчик БКн), котел должен закрыть контур СО и открыть контур БКН трехходовым краником с сервоприводом. И начать безумно греть БКН максимальной температурой.
    Вся эта 80* градусная ..., пойдет и в батареи тоже. Вам оно нужно?
    @Kuprds, Подождите малость, тут есть пользователи и монтажники и трехходового крана и двух насосов. Просто спросите о долговечности каждого варианта...
    Ну как бы на пальцах: 3255792.jpg bojler-protherm-fs-b200s.jpg
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да там и ОКи то особо не нужны
    ну затечет немного лишней Т от БКН в СО - это копейки
    а от СО в БКН - так вообще не считается
    первая схема вполне - только ФГО не хватает да и насосы я бы поставил на обратке
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Kuprds, если котел может управлять загрузкой гвс - разумеется отдайте это ему. Реле без разницы что включать на конце - насос или привод на смесительном клапане. С тройником фокус не пройдет, большая часть теплоносителя будет идти в бойлер мимо отопления.
  12. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Фото не очень удобно делать, чтобы было информативно. Поэтому предлагал ориентироваться на схему. Так как фото много приложу к следующим постам.
    Я не совсем понимал, что Вы пишите, пока касимов 2 не приложил схему к насосам от подачи отопительной воды от котла в разную сторону. Схематично есть схема предлагаемая Вами?
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    С двумя насосами можно, вот так тогда будет:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @LLIapanoB, выше была страница из мануала - там четко прописаны насос СО и насос накопителя
    как это обычно реализуется в 1к наполниках
  15. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Фото
    1610360901931.jpg 1610360875870.jpg 1610360875870.jpg 1610360875882.jpg 1610360875895.jpg
