Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    только насосы должны в одно сторону смореть в данном варианте
  2. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схему лень рисовать
    а если нарисую - ужаснетесь моим талантам
    я не знаю, как еще проще объяснить: у котла есть вход а есть выход
    цепляете два контура к ним паралельно, один на БКН другой на СО, у каждого свой насос
    перед входом в котел на общей обратке ФГО
  4. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    1. Если не смотреть на насос на моей схеме, то получается, что сделаны два параллельных контура (?).
    2. Как на схеме камрада LLIapanoB:
    поставлю насосы, как на вышеприведенной схеме, просто разверну их в другую стороны. ФГО поставлю перед входом в котел.
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    а что будет если подключить клапан вместо насоса? была у меня такая ситуация с котлом лемакс, пришлось ставить два насоса, но уже забыл из-за чего
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Kuprds, расширительного бака на бойлере не видно, или на скважине стоит?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @LLIapanoB, клапаном как будете управлять ?
    а Т в СО и БКН ? она обычно разная
    они разные. и могут не стоят как там так и там
  8. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Расширительный бак стоит в контуре СО.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он не имеет отношения к ГВС и ХВС - там могут быть свои. в ГВС РБ а в ХВС - ГА
  10. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    В ГВС нет расширительных баков. Инструкция Дражице рекомендует ставить их в бойлерах от 200 литров. У меня только 160.
    На ХВС (со скважины) стоит здоровый расширительный бак. Совсем забыл про него.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Моя реализация на 2-х насосах. Верхний БКН, нижний СО. Подключены непосредственно к плате котла, она сам их включает по необходимости. Датчик температуры БКН также подключен к котловой плате.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это чушь, каждый сам решает - ставить или нет, обычно ставят
    в противном случае, у Вас каждый раз при догреве ГВС до требуемой Т из сброснго клапана будет выливаться стакан-другой воды - будьте к этому готовы
    плюс - спад давления при включении разбора ГВС после догрева
    это ГА
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @GlooM, ну вот, как и пишет мануал котла!
    я бы головы насосов развернул на 90 град по часовой - как рекомендуют мануалы насосов
  14. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Спасибо, в итоге, наверное, так и сделаю. Вопрос, одинаковой мощности насосы поставили. Я вроде прочитал, что на контур БКН можно маломощные ставить?
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Именно по нему и делал.
    Это 4 винта открутить и повернуть соединительными коробками (черными) вверх? А сантехническое соединение оставить как есть?
